l'eau ne s'écoule pas aussi vite mais cela me semble normal au regard du circuit interne , mais lorsque je souffle à l intérieur je ne sens pas de résistance.
je vais regarder du côté de la sonde mais le moteur doit avoir environ 7000 km.
je vais remonter l ensemble du bloc chauffage des que j aurais réceptionné les pièces de chez Moss, car pour le moment les durites du chauffage sont condamnées .
Habituellement l'hiver je dispose un carton devant le radiateur
L'étanchéité proverbiale de la MGB :-)
