vis de fixation du ventilateur
Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions des vis de fixation du ventilateur (MG TD) ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: vis de fixation du ventilateur
Bonsoir
http://www.mg-cars.org.uk/mgtd/mgtd_eng ... teners.htm (2e ligne : Fan to pulley)
http://www2.mg-cars.org.uk/cgi-bin/gen5 ... 4591410093
Filetage : 5mm (diamètre )x 0.75mm (pas) , longueur totale 43 mm, longueur du filetage 18 mm, Clé 1/8" Whitworth .
C'est du 5mm tête de 1/8 BSW , la longueur est de 40 mm, plus précisément de 1 et 9/16 de pouce.
Edit : Grillé par JMAU
Merci JMAU et Sherlock...
Quel plaisir d'avoir à faire avec des pros!!!!
Pas des pros, juste des amateurs passionnés
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 08:45, modifié 1 fois.
1 pouce 9/16 = 25/16 de pouce = 2,54 x 25/16 mm = 40 mmVous écrivez 1 9/16 pour avoir la correspondance comme j'ai écrit
Pour 18 mm de filetage, il est possible qu'il y ait un filetage partiel et une partie lisse (le reste)? Mais ce n'est qu'une option.
Pour BSW, je n'en suis pas sûr : sur le forum (lien ci-dessus), il est question de SI (Old french thread)...
Pour une fois...
1 pouce 9/16 = 25/16 de pouce = 25,4 mm x 25/16 = ~ 40 mm1 pouce 9/16 = 25/16 de pouce = 2,54 x 25/16 mm = 40 mm
Non, c'est la taille de la tête de la vis qui est en Withworth, le filetage est bien en métrique.Orque a écrit : Comment avait vous trouvé que c'est du BSW ?
La raison est que MG a toujours été une petite boîte, sans grands moyens, ils avaient racheté le matériel de tournage du français Hotchkiss mais n'avaient pas eu les moyens de changer les tarauds et fillières, qui sont restés en métrique.
Mais, parce que les garages britanniques n'avaient pas d'outils en métrique à l'époque, ils ont eu l'idée saugrenue de faire des têtes de vis et des écrous au format withworth...
C'est effectivement la solution la plus facile.
Pour ma part, je préfère cependant autant que possible conserver une visserie conforme à l'origine, il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir dépanner une panne triviale au bord de la route parce que la visserie n'était pas d'origine et que je n'avais pas la douille adéquate (comme Sheila).
- Clifton
- Région : France - Bourgogne
- Type : TD
- année : 1950
Hors sujet
Sherlock, en plus de ne pas être adéquate, j'espère cette douille n'était pas coûteuse...
Evidemment ! Un outillage minimum me permet de résoudre rapidement quatre vingt quinze pour cent des pannes qui surviennent.Orque a écrit :Ok avec toi.
Heu, tu te déplaces avec ta trousse à outils ?
Ah, un amateur de sons décalés que la bouche débiteClifton a écrit :Hors sujet
plus l'auto roule souvent et longtemps, moins elle est en panne.Orque a écrit :Et ben dis donc, tu en as souvent des pannes !
J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi. Je vais me faire crier dessus .... Aie, Aie ...
Si tout ce qui s'use est entretenu/changé dans les temps, une ancienne n'est pas plus en panne qu'une moderne, et plus facilement réparable.
Néanmoins, un fil qui se dessoude, un pointeau qui reste coincé, ça peut arriver. D'où la nécessité de connaitre l'auto sur le bout des doigts, ou d'avoir une bonne assurance rapatriement
Restaurer son auto soi-même est le meilleur des points de départ
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 08:46, modifié 1 fois.
Pas plus que ça, mais bon, je ne roule qu'en anciennes depuis 1977, alors forcémentOrque a écrit :Et ben dis donc, tu en as souvent des pannes !
Mais par exemple, avec ma MGB, les pannes ont vraiment été rares en 190.000 bornes, et toujours dépannées avec les moyens du bord.
JOLI !
JOLI !
En fait ces moments là sont propices pour savoir justement....J'imagine le visage de ma charmante épouse .... sur le bord de la route avec une roue crevée.
de joie ou de douleur…Hi hi ...
et...le visage de ma charmante épouse .... sur le bord de la route
As-tu la bonne miquette ?- Pas pu vérifier la batterie lors du démarrage. Peux pas demander ça à ma femme ...
Si tu as envie d’en parler… sherlock à ton écoute…
