demarreur td
Re: demarreur td
Message par MG O1->B69 »
Il manque le Bendix Cover !
Voilà un scoop, et c' est la première fois que j' entends et vois un Bendix Cover.
Où se le procure t'on lorsqu' il manque? Sur mes 3 B, il manquait et sur les quelques autres où j' ai pu travailler, je ne l' ai jamais vu. Comment est-il installé, sur le carter de boîte ou sur le démarreur?
Re: demarreur td
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:26, modifié 1 fois.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
Au bout de la flèche, c'est l'extérieur !
C'est bizarre, je croyais que le bendix était protégé.
Re: demarreur td
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
il serait intéressant d'avoir une photo de l'arrière, là où ce n'est pas protégé...
Re: demarreur td
Re: demarreur td
parce que pour l'écrire
Même pas la peine, click + drag sur la chaîne de caractères qui passe en surbrillance puis right click "copier" et recoller. :)
Pour info, 2 vues d' une cloche de B qui ne montre aucune attache de Bendix Cover...
On imagine aisément qu' à peu de chose prés lcelle de la TF présente les mêmes apparences?
Désolé Pat!
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
Je la ferais demain matin je pense.
Une photo du lanceur… voir si le pignon du démarreur s'engrène par l'arrière de la couronne ou par l’avant.
Re: demarreur td
Re: demarreur td
Citation:
Désolé Pat!
Pas eu le temps de coller mes photos...
Depusi l' AR:
Depuis l' AV:
Le Bendix attaque la couronne depuis l' AR:
Re: demarreur td
Pat67 a écrit :
Le bendix est à l'air ?
Il manque le Bendix Cover ! :saispas:
On en apprend tous les jours...
(3 trous pour les MG...)
http://mgaguru.com/mgtech/gearbox/gt121.htm
Un modèle à 4 trous ?
http://www.macsautoparts.com/ford_model ... steel.html
Re: demarreur td
Re: demarreur td
Trouver
Si j'ai bien suivi la bagnole en question est une mg td avec un moteur de mg td, sur cette bagnoles le démarreur est fixé sur le bloc moteur, la boîte de vitesse est fixé sur le moteur par une cloche d'embrayage en aluminium, cette cloche possède un dégagement dans sa fonderie pour laisser passer le bendix du démarreur qui est à l'air libre, d'origine.
Modifié en dernier par saby le 19 nov. 2016, 19:36, modifié 1 fois.
Re: demarreur td
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:27, modifié 1 fois.
Re: demarreur td
Trouver une pièce manquante que personne n'a vu !!!
Il n'a été monté des Bendix cover que sur certaines MGA 1500 ( low starter fixing ) disparus avec les 1600 au démarreur repositionné plus haut sur la cloche. Les Woseley 1500 recevaient ce couvercle, On en ytouve sur les Midget et Spit 1500 aussi ( qui elles n' avaient plus de Bendix mais un démarreur pré-engagé ?)
OK, donc pour toi, c'est normal que le bendix soit à l'air.
Oui.
Re: demarreur td
C'est une TF
ah! désolé
si le crédit de la photographie est exact, il s'agit, là, d'une tf
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
J’avais vu ça, il y a longtemps… d’où mes doutes… je ne suis pas un expert, amies, amis… ... :merci2:
Position 13: http://www.limora.com/de/englische-mark ... teile.html
Position 11: http://www.limora.com/de/englische-mark ... teile.html
Re: demarreur td
Re: demarreur td
A mon avis la partie débudée du fil est simplement sertie, coincée, dans l'extrémité de l'enroulement en forme de crochet.
Pas besoin de soudure (?)
Une solution pour y voir plus clair (et bien sertir...) : sortir les enroulements...
Re: demarreur td
Re: demarreur td
car j'avais lu qu'il fallait être très outillés pour les remettre en place !
Les enroulements entourent les 4 noyaux qui sont, chacun, fixés par 1 grosse vis (empreinte cruciforme) très visible sur l'extérieur de la carcasse. Bon, c'est bien serré...
Pour les charbons, il est toujours possible de couper le fils des "vieux" à la bonne longueur pour pouvoir y souder celui des "neufs" facilement...
Re: demarreur td
Posséder un poinçon pour "garantir" le sertis-sage propre des câbles des balais avec les lames de cuivre des stators. :)
Sans cela, ne reste plus que la soudure. :(
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
Pour cela il faut exercer une pression assez forte sur la vis et de tourner...avec un embout approprié, bien le serrer avec un serre-joint ou alors avec une perceuse à colonne... l'empreinte est vite détruite... ou
Pat67 a écrit :
Comment je vais faire ?
Et maintenant...
Ce que je fais en général, j’enlève les balais en sectionnant les fils à environ 1 cm de l’attache et j'y soude les fils des nouveaux balais... c’est rigide sur un cm mais tant que les balais coulissent bien et que les fils ne touche pas où il ne faut pas… :merci2:
Re: demarreur td
Quote :)
Quote, quote ... Codecs ? :party:
Tournevis à chocs ?
Un peu dans cet seprit là, mais sans le cliquet d' inversion, point faible du système:
http://www.ebay.co.uk/itm/Engineers-Rat ... 0927469812
Pat67
année : 1931
Re: demarreur td
Message par Pat67 »
Tournevis à chocs ?
Pour ma part, je ne taperais pas trop fort afin d’éviter d’avoir un démarreur de forme carré… ça tourne moins bien. :tourne:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... Gwod87YMgw
L’idéal serait d’avoir un système comme pour démonter les boîtiers de montres… à défaut, le système que j’ai d’écrit plus haut… pression en tournant ou soudure sur 1 cm…
Avec une clé plate sur l’embout, juste débloquer la vis à empreinte cruciforme... idee
