Avec ou sans graisseur, le joint ?
Philoupop
Message par Philoupop »
Non merci, je ne fume pas :)
Mais conseillé par Sherlock, j'envisage furieusement de changer le joint de cardan AR de mon arbre (au pieds duquel je vivais heureux).
Alors, voici la question : avec graisseur ou lubrifié à vie ?
Avantages / inconvénients ?
Re: Avec ou sans graisseur, le joint ?
Lequel, il y en a 2? Le premier côté sortie de boîte, le second côté pont.
Si l' un est fatigué l' autre le sera aussi.
Avantage du cardan à graisseur?, on peut le graisser.
je l'ai fait l'an passé, et préféré les croisillons à graisseur, j'ai plus confiance et comme de toutes façons il y a des graisseurs un peu partout, quand je fais le graissage un de plus un de moins... ;)
Fais attention quand tu vas les changer, il y a justement un usinage dans le "U" de l'arbre pour laisser passer le graisseur quand le cardan travaille avec de l'angle. Si tu ne fais pas gaffe il faudra tout recommencer ;)
Philoupop
Mon joint actuel a un graisseur ... trop court!
Ma pompe ne peut pas l'atteindre même après grignotage de la buse. Il n'a donc vraisemblablement jamais été graissé, contrairement à l'AV. Ceci explique peut être cela.
il doit y avoir 2 tailles de graisseurs, les croisillons que j'ai reçus avaient des courts, j'avais récupéré mes longs en effet
j'ai fait un petit tuto sur mon site là, tu verras l'usinage dont je parle, je m'étais fait avoir :rale:
http://mgadejide.free.fr/croisillons.html
Dans mes souvenirs, le graisseur long était installé sur le joint de cardan côté sortie de bote, angle sortie de boîte/arbre plus fermé, le graisseur cuort était logé à l' AR, angle + ouvert arbre/entrée de pont et plus de facilité pour glisser la buse du la pompe à graisse.
J' ai jeté un oiel à un arbre de transmission neuf vendu par le MGOC voilà qq. années ('refabrication exclusve en UK ), les 2 joints de cardan avec graisseurs sont équipés de 2 épingles à graisse longues
Si ça peut aider ?
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
je viens d'en commander, et comme de toutes les façons il y a des graisseurs à vérifier régulièrement, pour deux de plus j'ai opté pour des croisillons avec graisseur.
