Pb différentiel ?
- roulet
- Région : Suisse
Pb différentiel ?
Bonjour à tous.
J'ai depuis plusieurs semaines un bruit et surtout petite vibration sur ma Midget.
J'ai pensé à un roulement avant ou arrière.
Apres contrôle, roulement avant ok (changer au printemps)
Roulement arrière, coté gauche OK, coté droite, le roulement a un peut de jeu dans sa cache (ce que je vais réparer)
Par contre j'ai un doute sur le différentiel qui ne tourne pas de la même manière à droite (il tourne bien) mais pas à gauche.
Voici une petite vidéo plus parlante:
https://youtu.be/aRbaIhbkcpk
Et si je retient le coté droite voila ce qui ce passe à gauche:
je sais pas si je doit l’ouvrir ou pas.
Si les connaisseurs ont un avis, Merci pour votre retour
Re: Pb différentiel ?
roues en l'air, c'est normal, c'est pas un autobloquant
pour les vibrations, voir du côté des croisillons d'arbre de transmission.
possible aussi l'embrayage. A la fin sur la mienne la voiture vivrait au démarrage de façon très spectaculaire, puis plus rien une fois lancé
- jeanpierre
idem pour moi, tu n'as pas d' autobloquant
croisillons de transmission ?
salut
salut
Modifié en dernier par jeanpierre le 22 nov. 2016, 08:49, modifié 1 fois.
- dany B
- année : 1923
Les deux vidéos semblent identiques: on ne voit pas ce qui se passe lorsque tu bloques une roue.
Peut être les mâchoires de frein sont un peu plus serrées côté gauche , le différentiel entraîne la roue du côté ou c'est le plus facile à tourner...
"Lorsque tu es embourbé"
dans un chemin, c'est la roue qui n'a pas d'adhérence qui est entrainée...
Il ne me semble pas y avoir de problème sur ton pont.
Comme les copains recherche le jeu en sortie de pont (tulipe) ou croisillons de cardans de l'arbre de transmission.
Pas mieux ... en tout cas, ça serre quelque part... ça différencie...Peut être les mâchoires de frein sont un peu plus serrées côté gauche
- roulet
- Région : Suisse
Merci.
Je vais regarder les croisillons demain.
Je vous tiens au courant.
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
S'il ne fait pas de bruit, de vibrations...je sais pas si je doit l’ouvrir ou pas.
Un équilibrage du différentiel parfait est dur à réaliser. Les roulements, les frottements des mâchoires, les joints… perturbent le système du différentiel surtout quand il est souple… si on ne sens pas, à la main, de différence entre les deux tambours en les tournant et si de plus, comme sur la vidéo, on arrive facilement à l’arrêter, je dirais que c’est normal.
- roulet
- Région : Suisse
Apres Control, pas de jeux dans les croisillonsjeanpierre a écrit : croisillons de transmission ?
salut
Je viens de faire une commande chez Moss et j'ai ajouter deux trois petites choses:
Collecteur 4 en 1 inox (cadeau de ma femme) merci chérie.
Cache soupapes alu chromé.
Et quelque bricoles
A bientôt
_Zeb_
- année : 1969
C'est beau l'amourroulet a écrit : Collecteur 4 en 1 inox (cadeau de ma femme) merci chérie.![]()
Et quelque bricoles
A bientôt
- dany B
- année : 1923
As tu commandé le bouchon qui va sur le cache culbuteur?
Au cas ou il faut le modèle avec un petit trou sur le dessus du bouchon...
En principe le cache alu est poli mais pas chromé...faut l'astiquer régulièrement!!!
Modifié en dernier par dany B le 24 nov. 2016, 21:17, modifié 1 fois.
Quasi impossible à voir sans déposeroulet a écrit : Apres Control, pas de jeux dans les croisillons
regarde la tête d'un des miens après dépose, en bas de page :
http://mgadejide.free.fr/croisillons.html
je n'avais pas senti de jeu à la main...
- dany B
- année : 1923
+1 avec JD......
{img]http://mgadejide.free.fr/photos/croi30.jpg[/img]je n'avais pas senti de jeu à la main...
Probléme évident de métallurgie traité par dessus la jambe: avec l' usure, les aiguilles se mettent de travers, probléme déjà connu sur les axes de train fous des BV 3 synchros de MGA et de MGB jusqu' à la rupture dudit axe!
- drmj
C'est quoi ça? les axes des croisillons?les aiguilles
Ça m'interesse car je vais changer de boite et donc voir aussi l'axe et tout le bazar.
- Pat67
- année : 1931
- drmj
Ah, les petits trucs dans les "cages"...des brides, des cages, des croisillons. Le monde complexe d'un cardan. Merci.
- drmj
Ça y est la Midget est au garage et David, mom mecano a roulé avec; il penche plus pour un probleme de differenciel et de croisillons. On commence par demonter l'arbre et ouvrir le pont.
- roulet
- Région : Suisse
c’était quoi ton pb au départ?drmj a écrit :Ça y est la Midget est au garage et David, mom mecano a roulé avec; il penche plus pour un probleme de differenciel et de croisillons. On commence par demonter l'arbre et ouvrir le pont.
- roulet
- Région : Suisse
roulet a écrit :Je viens de faire une commande chez Moss et j'ai ajouter deux trois petites choses:jeanpierre a écrit : croisillons de transmission ?
salut
Et quelque bricoles
Album MGVoila voila reste plus qu'a monter tout ça...
- drmj
bruits de transmission. Premiers indices: pont arriere vidangé avec beaucoup de limaille. Boite vidangé aussi avec beaucoup de depots metaliques...aie.c’était quoi ton pb au départ?
- jeanpierre
C'est beau Noel, Olivier
Je dois passer une commande, un peu pour les trois, avant que la £ remonte trop
Amitiés
Amitiés
Modifié en dernier par jeanpierre le 04 déc. 2016, 03:19, modifié 1 fois.
Là, y en a pour 2 ans de Noëls !Premiers indices: pont arriere vidangé avec beaucoup de limaille. Boite vidangé aussi avec beaucoup de depots metaliques...aie.
- drmj
Moteur et boite déposés. Croisillons ko; boîte ouverte et démontée, bcp d usure, un kit restauration devrait suffire. Dixit Maitre David.
La butee aussi est morte. 7mil km....
Album MGLa butee aussi est morte. 7mil km....
Modifié en dernier par drmj le 04 déc. 2016, 12:43, modifié 2 fois.
- drmj
