Huile moteur pour MG TD
xavier60550
année : 1953
Message par xavier60550 »
Après la vidange il faut que je donne à boire à mon monstre.
J'ai vu que pour mon moteur, il fallait une huile minérale non détergente en 20W50.
Je ne trouve pas de 20W/50 minérale non détergente chez Norauto et autres enseignes similaires, J'ai trouvé Motul qui en fait une soit disant pour les moteurs post 1950 mais quand je regarde l'API ils mentionnent sur leur bidon API SF/CC or SF est une huile détergente et elle correspond à des moteurs beaucoup plus récents. Sur les forums je vois qu'il faudrait que j'utilise de la 20W50 API SB.
Que me conseillez vous comme marque et type d'huile?
Merci d'avance à tous les heureux possesseurs de TD TF (les B sont également heureux :) )
vony
Re: Huile moteur pour MG TD
Message par vony »
Pour ma MG TD et ma petite Terrot 4 temps de 1947, j'utilise la 20w50 ELF.
C'est vrai, il n'y en a plus chez - Norauto -, mais l'on en trouve encore chez - Feu Vert -.
Cette huile devient assez difficile à trouver chez les non spécialistes "anciennes", et à terme, les prix vont monter...
sherlock
Message par sherlock »
vony a écrit : Cette huile devient assez difficile à trouver chez les non spécialistes "anciennes", et à terme, les prix vont monter...
La réfection du moteur est l'occasion de passer à la détergente.
Modifié en dernier par sherlock le 26 nov. 2016, 11:31, modifié 1 fois.
Raison : Modifié pour corriger une erreur
xavier60550
année : 1953
Bonsoir à tous,
Dans quelle marque peut on trouver de la 20/50 non détergente?
Elf /Total
Normalement chez Norauto ?
HTX Rétro 2 (20W50 / API B)
https://eboutique.total.fr/fr/loisirs-p ... htx-retro2
ça pique un peu...
Je pense que les huiles non détergentes (API SA ou SB) sont impératives pour les vieux moteurs SANS filtre à huile, et dont les dépots, qui ne peuvent être bloqués par le filtre doivent rester là où ils sont...
Pour les autres, une API SF ou SG devrait convenir.
SF :
https://www.norauto.fr/produit/huile-mo ... escription
SG :
(ce que je mets dans la B)
Modifié en dernier par JMAU le 25 nov. 2016, 17:33, modifié 3 fois.
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 14:36, modifié 1 fois.
Pour info...
La Castrol Classic XXl 40 est API SB. (aucun détergent)
La Penrite Shelsey 20 W 60 est API SC (légèrement détergente)
dany B
Message par dany B »
Perso, avec un moteur refait et nettoyé en profondeur je passerais à l'huile détergente...ce qui évite l'encrassement du moteur provoqué par la combustion et les dépôts des huiles non détergentes !
Mais chacun fait comme il veut! :)
Ce qui était à craindre lorsque les huiles détergentes sont apparues fin des années 60 c'est le décollement des dépôts dans le carter et dans les conduits du circuit d'huile qui viennent obstruer la crépine d'aspiration des pompes à huile ou boucher un conduit sur une voiture qui a roulé toute sa vie avec de l'huile non détergente...
Les huiles détergentes ont été commercialisées justement pour éviter cette encrassement.
Les huiles multigrades sont aussi un progrès et permettent de n'utiliser qu'une qualité d'huile pour toute l'année (été comme hiver)
dany B
xavier60550 a écrit :Bonsoir à tous,
Les huiles de marque "Norauto" 20W50 sont très peu détergentes....
La Total "activa" 20W50 est beaucoup plus détergente!
xavier60550
année : 1953
Je suis passé chez Norauto, ils ont de la 20W50 pas chère (18€ les 5 litres environ) mais l'API indique SG, ce qui mon avis correspond à de l'huile détergente. le tarif m'a fait également reculer (pas assez chère mon fils...) c'est idiot mais j'ai préféré m'abstenir soupçonnant une huile de piètre qualité.
Snobisme mal placé ou bien?
dans mes motocyclettes qui ont toute aux alentours de quarante ans et des moteurs refait j'utilise de l'huile norauto 10W40, ma foi je n'ai pas de problèmes
xavier60550 a écrit :Bonjour à tous,
C'est l'huile que j'utilise. Elle doit largement dépasser les caractéristiques des huiles des années 60/70 qui convenaient très bien à nos moteurs rustiques.
Une vidange par an (5000 km)...
Moi, le tarif m' a fait avancer...
xavier60550
année : 1953
Mon souci vient du fait que l'huile Norauto est détergente. J'ai une MG TD de 1953 et je ne sais pas dans quel état est mon moteur. Il y a un filtre à huile en coton. Certains m'indiquent de ne surtout pas utiliser d'huile détergente faute de savoir dans quel état est le moteur. Je suis peut être trop prudent,
Je ne veux pas faire de boulette même si j'imagine que depuis le temps que ce moteur existe il a peut être absorbé depuis longtemps des huiles modernes avec additifs et détergents.
