Méthode fixation locquets hardtop midget
Benjamin.devun
Message par Benjamin.devun »
J'ai fait l'acquisition d'un hardtop type " Works pour ma Midget MkIII, et je recontre des difficultés pour clipser les loquets avants.
Ceux qui se mettent à la place de ceux de la capote.
Ils sont très difficiles à basculer, même en forçant, en appuyant sur le hardtop pour écraser le joint. Les joints du hardtop sont récents pour information.
Est ce un problème commun? Y a il une méthode particulière à suivre? un réglage?
J'ai un peu peur de tout arracher puisque ils sont vissés dans la fibre...
Par avance Merci
sherlock
Re: Méthode fixation locquets hardtop midget
Message par sherlock »
Il y a souvent des trous oblongues dans lesquels sont vissées les vis, ça permet d'ajuster la position des loquets en question, sinon, ramollir un peu le joint au décapeur thermique, sans le cramer, ça peut aider à mettre tout le bouzin en place.
Benjamin.devun
Merci pour ton retour, je vais regarder ces fameux trous oblongs.
cdmidg
Message par cdmidg »
Le hard top de ma Midget n'est pas non plus très facile à installer. Il faut toujours adapter un peu sa position pour que les loquets s'enclenchent et que les vitres ferment bien.
J'ai cherché très longtemps ce hard top, et maintenant je l'installe très rarement!!!
