Je vends un ensemble de carbus HS4 pour MGB période 62 72. Complet en TBE avec les commandes d'accélérateur et de starter entre les carbus.
Spacers entre les carbus et le collecteur d'admission avec la "valve assembly" (récup vapeurs huile) qui a une membrane neuve;
Collecteur d'échappement non fissuré avec les rondelles de fixations des 2 collecteurs sur le bloc.
Ensemble idéal et nécessaire pour une conversion d'américaine.
J'ai fait le calcul de l'équivalent en neuf chez Moss Motordream: 1396 € .hors port.
Je fais le tout à 600 €.
