j'ai remplacé ce week end le joint entre pare-brise et carrosserie, je n'ai enlevé
qu'un des deux montants verticaux, ce qui permet de garder le pare-brise et l'encadrement
solidaires, en lisant les post il fallait faire preuve de patience, je confirme!
3 heures tout seul mais ça se fait, par contre je me retrouve avec 15 cm d'exedent!
Est-ce normal? Longueur plus longue au cas où?
Merci de vos retour.
longueur joint entre pare-brise et carrosserie
Re: longueur joint entre pare-brise et carrosserie
Bonjour, de mémoire il était trop long, on l'avait recoupé
- Nordiste
- année : 1972
MGB50 a écrit :Bonjour, de mémoire il était trop long, on l'avait recoupé
- papyro41
Suite au bris de pare brise que j'ai remplacé, je vous confirmes qu'il faut le couper le joint.
