Gonflage hydragas, la machine de guerre pour moins cher !
- stef82600
- année : 1997
Re: Gonflage hydragas, la machine de guerre pour moins cher
tout d'abord un grand merci à Gilou pour ce sujet et ses conseils en MP. Je me lance donc dans la manip pour changer mes 4 sphères, et je vous donne un bon plan au passe pour un connecteur low loss à bon prix : le site https://www.lasaero.com/ , je viens d'en commander un pour 41.6 gbp port inclus soit bien 20 livres de moins que ce que vous trouverez sur ebay!
Faites une recherche sur schrader 556 simplement dans leur site.
- stef82600
- année : 1997
Et j'ai donc finalement commandé cette pompe, à voir pour la suite!
http://www.ebay.co.uk/itm/12-Litre-Wate ... 2424802019
jdanield
- Serie speciale : cool blue
ça?stef82600 a écrit :Bonjour à tous,
https://www.lasaero.com/site/products/a ... =J00V0QQS5
jdd
- stef82600
- année : 1997
Non
*SMS* la Scheffer 556
- GilouMGF
- année : 1998
Tu as eu raison de prendre ce modèle ! Il y a l'option vidange, ce qui va te faciliter la tâche. C'est la même que la mienne. Donc, comme je te le disais, il faut bien surveiller le mano. Et pomper doucement, car ça envoie bien la purée, et les sphères de nos F ne sont en général pas de première fraicheur.stef82600 a écrit :Et j'ai donc finalement commandé cette pompe, à voir pour la suite!
- GilouMGF
- année : 1998
La vanne schrader a l'air d'être quelque chose de sérieux. C'est une pièce aviation.
- MaximeR
oui, par contre, ils parlent de raccord pour gonfler à l'azote. Je sais que le liquide hydrolastic n'est pas particulièrement corrosif, mais je me méfie.
- GilouMGF
- année : 1998
Tu as raison Maxime ! Mais à mon avis, pas de souci, du moment que ce raccord résiste aux hautes pressions. Le liquide est normalement anti corrosif, si je ne me trompe.MaximeR a écrit :oui, par contre, ils parlent de raccord pour gonfler à l'azote. Je sais que le liquide hydrolastic n'est pas particulièrement corrosif, mais je me méfie.
- stef82600
- année : 1997
Il me tarde de recevoir tout ça pour remonter la voiture, j'ai perdu 3cm et ça frotte!
- GilouMGF
- année : 1998
Je m'en doute ! Contrôle tout de même si pas de fuites (traces fluo à la base des sphères).stef82600 a écrit :Il me tarde de recevoir tout ça pour remonter la voiture, j'ai perdu 3cm et ça frotte!
- stef82600
- année : 1997
Oui merci pour le conseil. Je ne compte pas monter les nouvelles sphères de suite. J'ai reçu la pompe (bon matériel!), il le me manque encore la valve, et la réduction à recevoir. J'ai réussi à trouver la réduction qui va bien (avec les normes de filetage différentes de part et d'autre) pour 7 euros port inclus sur ebay uk.
- stef82600
- année : 1997
Salut à tous
j'ai tout reçu, et j'ai testé aujourd'hui pour la remettre à la bonne hauteur. Impeccable, mais il faut quand même bien appuyer quand on passe les 25 bars! Cela dit rien à voir avec la petite pompe à main, ça va super vite une fois tout connecté. Il faut que je serre un peu plus les raccords (ou bien que je mette du téflon) car j'ai encore une goutte de fuite de temps en temps.
Ca m'a permis de voir que j'ai certainement un souci quelque part : du côté gauche il me faut 3 bars de plus pour être à la même hauteur, et j'ai toujours 10 à 15mm de plus sur la roue arrière gauche...Peut être une membrane claquée qui perturbe tout ça?
- GilouMGF
- année : 1998
Content pour toi que ça fonctionne ! Oui, il faut mettre du téflon. A mon avis, il y a un souci sur une des membranes. L'arrière gauche. Le liquide doit migrer dans la partie supérieure de la sphère. A toi de voir si tu sens un dur de ce côté là en roulant.stef82600 a écrit :Salut à tous
- stef82600
- année : 1997
Oui je pense aussi qu'il y a un souci à l'arrière gauche. C'est étonnant car j'avais dû changer déjà la sphère arrière droite, et c'était l'inverse (voiture plus basse).
C'est pas grave j'ai 4 sphères d'avance, mais je crois que je vais attendre les beaux jours pour faire ça!
Merci pour le tuyau en tout cas!
Je trouve ce passage très important... comment faire pour laisser le moins d'air dans la sphère...Pluskadonf a écrit : Pour éviter ,le plus possible,de mettre de l'air dans le circuit quand je changeais une sphère,je pompais ,en laissant ,le raccord sur la sphère,légèrement desserré pour que les bulles d'air se barrent.
En faisant comme ca pas de problème.
- GilouMGF
- année : 1998
J'ai déjà étudié une solution. En plus, cet outil est utilisable pour la purge des freins et de l'embrayage : http://www.mityvac.com/pages/products_bcbe.aspPat67 a écrit :Je trouve ce passage très important... comment faire pour laisser le moins d'air dans la sphère...Pluskadonf a écrit : Pour éviter ,le plus possible,de mettre de l'air dans le circuit quand je changeais une sphère,je pompais ,en laissant ,le raccord sur la sphère,légèrement desserré pour que les bulles d'air se barrent.
https://www.youtube.com/watch?v=DTEglb53TH0
Pour ce qui est de purger une sphère Hydragas, y a qu'à installer une vanne Schraeder sur le tube en plastique avec un collier de serrage. une dépression à 1 bar suffit pour faire le vide dans les sphères.
Bonjour et bon Noël à tous,
GilouMGF, ta machine de guerre est super bien réfléchie, fonctionnelle et à moindre coup. Bien sûr qu’elle ne faisait pas le vide, j’aurai aimé avoir une conversation avec carvan mais il aboyait trop fort… il t’a pris de haut par un coup bas, dommage, on aurait pu en discuter tous, et qui de plus, j’ai manipulé ce matos à l’armée, des bouteilles d’azote pour le remplissage des vases d'expansion, l’arc 50…
Pour réaliser une pompe à vide, fonctionnelle et à faible coût… je le ferais par MP, à GilouMGF, s’il tu le désire bien sûr, le vide à 0 bar, ça sera déjà trèèèèèèèèèèèèèèèèèèès bien… mot Malgache…
Il est vrai que sans pompe à vide, il restera de l’air dans le système, normal le collecteur est situé plus bas que le niveau max. Une solution serait de soulever la voiture à 90°, l'AV pour faire l'AR et l'AR pou l'AV, je me demande pour qui j'ai écris ces derniers mots...
Un truc pas mal que j’ai vu sur le net, serait de percer le sommet de la sphère et d’y souder une valve, en démontant son canon. Pour éviter la dissipation de la chaleur, risquant de détériorer la membrane, il est préférable de submerger l’ensemble à bonne hauteur dans un récipient rempli d’eau.
Source: logique mais pas de moi: http://www.mgfregister.org/forum/viewtopic.php?t=19787
La plage de réglage de la dureté du "ressort" sera faite par la pression de l’azote… (L’azote s’échauffe moins vite que l’air… dans les pneus aussi…)
Un dérivé de contrôle de fonction, de ce que j’ai appris sur les sphères de DS, applicable sur vos
si problème d’assiette, sensation de zigzag, tape cul (s)… ou achat occasion…
Les sphères de nos
f sont des "suspension" oléopneumatique sans amortisseur, c.à.d. qu’il n’y a pas de contrôle de débit dans le passage du liquide, elles ne font que le rôle d'un ressort.
Ressort: Pièce élastique qui reprend sa forme d'origine après avoir été contractée, dans notre cas, la membrane remplit d’azote en pression…
J’ai eu la chance d’avoir un bon formateur qui m’a appris le fonctionnement du système hydraulique de la DS…, sur schémas, en pièces détachées et sur une voiture DS, fonctionnelle, soit disant…
La complexité est proportionnelle au résultat… et heureusement, très bien exposé, avec des explications de chaque fonction des éléments hydrauliques montés sur le réseau jusqu’à devenir logique dans sa tête… Y’a des nuits où on se réveille, sa cogite et on se rendort… jusqu’à 6 eurêka…
Arrivé à l’étalonnage de la sphère de DS, une petite confrontation entre le formateur et moi, sur la vérification de l’élasticité, une craie et au tableau pour exposé ma version… même le jour on cogite… il faut démontrer son raisonnement"…
En fin d’exposé, sa réaction fût de dire haut et fort qu’il comprenait maintenant pourquoi la DS n’était pas fonctionnelle… logique pour moi mais un faux résonnement pour cette personne, que je salue car un vrai bouquin… et un petit défaut, il dormait bien toute les nuits…
En 86, en Allemagne, on commençait à changer l’huile des systèmes hydraulique par de l’antigel biodégradable + TOP SECRET… nouvelle législation sur la pollution des sols en RFA…
Pour une purge maximale avec la machine de guerre, un système efficace serait de remplir la sphère et de la vider, en gardant une petite pression, de quoi ne pas prendre l’air frais dans le tuyau et de re-pomper jusqu’à la remontée de pression brusque et de recommencer trois ou quatre fois cette opération.
Quand je remplissais d’eau, la roue avant du vélo d’un collègue, je plaçais la valve vers le haut et dégonflage, regonflage plusieurs fois pour sortir le reste d’air, tout bien sécher attendre que mon pote gyroscopique prenne son vélo et comprenne le phénomène... Il n’a rit que deux fois…
même jaune.
GillouMGf, tu as certainement vu ce que JDD et moi nous t’avons cherché et trouvé un prix bas… et efficace dans les performances… inspiré à 100% de ta machine de guerre. J’avais pas vu ton polystyrène dans le bac, beaucoup plus léger que la brique… y’a des fois…
Le contrôle de fonctionnalité de la sphère
…enfin on y arrive…
Le caoutchouc comme la ferraille avec le temps devient poreux et laissent échapper leur contenu, les molécules d’azote ici à l’occurrence car on ne va pas parler des fuites du liquide. Après on va dire que je suis long sur mes écrits… ça me fait penser ce qu’une apprentie m’avait dit après une brève explication de 6 eurêka, - "Meister"(ça fait bien, non), à vous écouter on dirait que vous avez vécu cent ans… j’en rigole encore… je n’en avais que 35…
maintenant à mon âge… je ferme ma gueule…
La vérification de la bonne charge d’azote contenu dans la membrane, pour faire encore son rôle de ressort, se fait au dernier remplissage de la purge.
On pompe, la pression doit monter progressivement, remplissage de la membrane et montée de la pression, à moitié volume on double la pression, on ne va pas chipoter pour la virgule... On actionne la machine de guerre, qui je le rappelle ne fait pas le vide, par un rythme graduel jusqu’à une monté brusque, plus qu’à compresser le liquide... Il faudra relever et comparer la pression juste avant la montée rapide, à chacun de vous qui le fera, et vous comparez… à qui aura la plus grande…
, certainement ça sera une neuve…
Je ne vous parle pas des poires de mon pouêt-pouêt qui colle au doigt… et qui ont des fuites…
J’espère que je n’ai froissé personne dans mon texte, j’ai diminué la dose d’humour Béarnais... là bas le "fil de pute" est dit à chaque début de phrase comme à la fin… "couillon" pour les plus jeunes ou pour les vieux cons mais formulé gentiment dans un patois où les R roulent, on les entend même encore rouler quand les mots du début de l’autre phrase ont déjà commencés, grande maîtrise… tous des "Meister"… A eux, on ne leur reproche rien…
GilouMGF, j’espère que ma participation dans ton topic ne va pas provoquer de pollution…
Pas faux… mais pas faux du tout… mon coup de gueule à moi a duré un laps de temps de plus…
je me demande des fois si ça c’est arrêté… difficile à dire…
Bonnes fêtes de Noël et meilleurs voeux de bonheur…
Les sphères de nos
ttersu a écrit :Quand je pense que je n'ai pas de MG, que je me suis inscrit pour aider un pote et que, vu l'attention à laquelle j'ai eu droit je suis resté, ben je dis wé, il a raison de jouer les fantômes et d'aller se cacher au fond de son trou...
Les Forums sont pour moi (et vous aussi je pense) une source inexhaustive de solution plus ou moins alambiquées de résoudre mes problèmes sans me ruiner à engraisser de prétendus garagistes mais vrais suceurs de larfeuille, le tout dans une ambiance fort sympathique pouvant mener, parfois, à de vrai rencontres.
C'était ma minute coup de gueule
- GilouMGF
- année : 1998
Merci Pat, pour ton commentaire. Si tu as des infos pour fabriquer une pompe à vide, je suis preneur. J'avais l'intention d'utiliser un Mytivak. je cogite encore là dessus.
Tu cherches des problèmes GillouMerci Pat,
Manuel, je suis trop fainéant...utiliser un Mytivak
Avant tout démontage d’un accumulateur, s’assurer qu’il n’y a plus de pression dans le circuit en agissant sur le distributeur.
Je rajouterai pour vos
Il y en a parmi vous qui roule avec des sphères BAJ, c.à.d. bonnes à jeter, voire à rénover, BAR
Certains de vous, possesseur de
Si des problèmes d’assiette, de tenue de route, de sensation de zigzag dans les bosses
Des subjections, des erreurs relevées, des améliorations, des oublis ou trop de complexité, des questions… sont les bienvenues, même si là, carvan passe mais sans les chiens… il pourra nous dire…
- stef82600
- année : 1997
très intéressante discussion! Je suis aussi intéressé par le système pour faire le vide.
- bobdesuisse
- Région : Suisse
- année : 1999
- Serie speciale : 75 th
pour info, j'ai commandé la petite version pour remonter les suspensions une fois par année.
le fournisseur Littletool me dit aussi ceci pour Mityvac :
If you want an adaptor kit with shut off valve and hose tail to suit the Mityvac type of pump, these are £14.50 including UK post and packing. If you want this let us know and we will add this to the invoice if you "request total from seller" instead of making payment immediately, and we will add £12 to cover the adaptor kit as we can post it all together.
Both our standard and special pumps come with special instruction sheets which also explains how to mix the suspension fluids from car engine antifreeze and water and its fully compatible with Rover/Leyland fluid so the supply of fluid is easily and cheaply resolved.
Album MGle fournisseur Littletool me dit aussi ceci pour Mityvac :
- bobdesuisse
- Région : Suisse
- année : 1999
Bonjour les amis,
je fais appel au anglophones ou connaisseurs ;-)
J'ai reçu ce message ci dessous.
Je comprends pas bien la phrase: MAKING SURE ...
je pensais que le low loss connector était justement pour ouvrir la vanne lors du pompage non ?
(c'est peut-être mieux d'ouvrir un nouveau sujet?)
Hi
Your low loss pump was despatched today via Royal Mail International Tracked & signed for post. Please let me know when it arrives.
PLEASE ENSURE YOU READ OUR INSTRUCTIONS FULLY.
NOTE THE COMMENTS REGARDING THE LOW LOSS CONNECTOR MAKING SURE IT IS NOT SET TO OPEN THE CAR REFILL VALVE WHEN PUMPING FLUID AS SEAL DAMAGE WILL OCCUR IF NOT COMPLIED WITH.
Hi
jdanield
Making sure: vérifiez...
"Votre pompe à faible pertes a été envoyée par la poste royale internationale, avec suivi et signature. Prévenez-moi de son arrivée.
S'il vous plait, lisez complètement les instructions.
Notez le commentaire au sujet du fait que le connecteur à faible perte n'est pas réglé pour ouvrir la soupape de remplissage de la voiture quand on pompe le fluide, au risque d'endommager un joint si ce n'est pas respecté."
si je comprends bien et en d'autres termes, le connecteur doit être fermé quand tu pompe. Si tant est que le fluide ne passe pas par là à ce moment...
Ca manque de ponctuation, je vois ça comme ça:
NOTE THE COMMENTS REGARDING THE LOW LOSS CONNECTOR, MAKING SURE IT IS NOT SET TO OPEN THE CAR REFILL VALVE, WHEN PUMPING FLUID AS SEAL DAMAGE WILL OCCUR IF NOT COMPLIED WITH.
jdd
jdd
- bobdesuisse
- Région : Suisse
- année : 1999
Merci JDD,
quelqu'un a déjà utilisé cette pompe avec le low loss connector ?
(je me demande si c'est pas une option pour faire le vide avec une pompe adaptée et que dans mon cas le low loss connector me soit pas utile)
ouiquelqu'un a déjà utilisé cette pompe avec le low loss connector ?
D’après la logique, la pression de la pompe n’ouvre pas la valve et c’est dans ce cas là où il y a risque de casser un joint… il faut visser le raccord sur la valve et ensuite pousser le levier pour ouvrir le système hydraulique…
Je n’ai pas entendu que du bien sur ces appareils… ils cassent rapidement, pompe à graisse d’origine, ils ne sont pas fait pour ça… c’est une adaptation.
Avec ce modèle, la purge d’air est faite au raccord… par fuite…
Pour le prix, je n’aurais pas hésité à faire une "machine de guerre"… et d’y adapter par la suite, une pompe à vide… c’est la mode "carvan"…
