demarreur td
Re: demarreur td
Pourquoi soudure sur 1 cm ?
Vu l’intensité qui y passe, un cm n’est pas du luxe…Ce que je fais en général, j’enlève les balais en sectionnant les fils à environ 1 cm de l’attache et j'y soude les fils des nouveaux balais... c’est rigide sur un cm mais tant que les balais coulissent bien et que les fils ne touche pas où il ne faut pas…![]()
Re: demarreur td
La soudure évite le démontage...Pour l'instant, je ne suis pas arrivé à desserrer les 4 vis.
Une seule seulement.
Re: demarreur td
C' est la photo que je cherchais, bon matériel avec amortisseur à ressortKraftwerk - Coffret de 15 Piéces Tournevis à frapper 5/16 avec embouts
KRAFTWERK - Coffret de 15 Piéces Tournevis à frapper 5/16 avec embouts
Re: demarreur td
Je pense que tout le monde avait compris...Tournevis à chocs ?
Re: demarreur td
Très bien... yapuka !
Re: demarreur td
mais j'ai du ruban tissus.
En principe pour isoler on utilise un tissus imprégné de verins.
mais vous pouvez très bien glisser entre les noyaux et la carcasse une feuille style intercalaire en plastisue fin.
Re: demarreur td
verins.
"vernis"
il ne faudra pas tirer trop sur le démarreur...une feuille style intercalaire en plastisue fin.
Re: demarreur td
un Q
désolé, depuis mes opérations, je perd et mélange les lettres, excuses.
Re: demarreur td
>Difficile à dire... l'épaisseur de l'isolant va sans doute modifier le diamètre intérieur où tourne le rotor...peut-être simplement recoller le papier vernis existant , une fois l'ensemble mis en place ça ne bougera plus...Bon alors, qu'est-ce que je mets à la place de ce scotch qui se barre tout seul ...
Re: demarreur td
juste couper un petit morceau de quoi faire un tour 1/2 et s'y reprendre deux fois pour la largeur de l'enroulement...il se coupe très facilement.
Re: demarreur td
Je dirai adhésif tissu. Bien plus résistant aux conditions de fonctionnement d'un démarreur je pense.
Il reste à mesurer l'épaisseur du tissu verni d'origine et celle de ton adhésif pour voir si ça ne vas pas frotter
Re: demarreur td
Pour moi, j' utiliserais une feuille de plastique mince entre bobines et carter moteur, épaisseur?pour faire isolant
6-8 / 100 èmes mm.
On trouve ça dans les lutins, ces classeurs où il est possible de glisser les documents entre 2 feuilles plastiques.
Re: demarreur td
Tu aurais dû écouter la voix de la sagesse, comme le disait Jidé de Grasse... au max, juste changer les balais...Perso des charbons de 10mm je n'y touche pas, il va falloir encore 5 ou 10 ans pour les finir.
Mais bon, je suis une feignasse quand ça marche bien et que ça risque de pas bien se passer si je touche...![]()
Si l'épaisseur de l'isolant ne perturbe pas la remise en place des fers doux du stator... pourquoi pas avec l'adhésif noir...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
