Après le remplacement des rubber bumper de ma B de 1979 par des chromes,je voudrais remplacer le volant 4 branches, assorti au rubber où plutot rubbeurk!(cela n'engage que moi), par un trois branches dans le meme esprit que ma B de 1972 , j'ai fait un tour du forum mais rien trouvé, avez vous des tuyaux?
remplacement volant 4 branches mgb 1979
baradoz
- année : 1972
- Santalier
Re: remplacement volant 4 branches mgb 1979
Des volants up to 1973 sont faciles à trouver (LBC, eBay, Andy Jennings...) sans compter les volants aves le cerclage garni de bois riveté que l'on trouve entre autres chez MGOC ou Mirror Trim
Par contre, bien qu'étant trés médiocre en la matière, je crois qu'il existe plusieurs ø de sortie de colonne de direction suivant les années.
Il faudrait avant tout relever celle que vous avait avant de partir sur un achat.
Je suis persuadé que de distingués membres émérites de ce forum vous apporteront des réponse constructives.
"aprés, c'est vous qui voyez...©"
Le volant 4 branches (76/80) :
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=36685
Pour la colonne d'une 79 :
Adaptater HUb 905-486... (lire l' INFO)
Avec les 2 ergots pour le retour des clignotants
http://www.mgb-stuff.org.uk/suspensiontext.htm#cparts
PS : j'ai toujours un capot de B... (j'en ai éliminé un : un trop de boulot)
Album MGhttp://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=36685
Album MGAvec les 2 ergots pour le retour des clignotants
Modifié en dernier par JMAU le 19 déc. 2016, 09:14, modifié 2 fois.
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
IL faut virer le volant 4 branches et mettre un moyeu de volant, apres on met le volant que l'on veut
sur le volant 4 branches le moyeu est integré
l'inconvenient de la manip c('est que le moyeu coute presque autant que le volant bois
baradoz
- année : 1972
Merci de vos conseils avisés une fois de plus.
JMAU je suis en vacances la semaine prochaine, je passerai prendre le capot si tu es chez toi, je t'appelle avant.
- erenaud304
- Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Sinon prendre le 3 branches des versions LE de 1980.
