[RESOLU] MGF le moteur refuse de demarrer
- jean-luc
- Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Je rencontre un problème avec ma MGF année 2000.
Après 2 mois et demi s'en rouler ,j'ai du recharger la batterie qui était déchargée.
Je l'ai remonté ce matin mais rien à faire le démarreur tourne mais le moteur refuse de démarrer.
J'ai vérifié la fermeture centralisée boitier et serrure ,les phares, les fusibles , l’alarme tout est OK.
L'essence arrive bien .
La voiture n’était pas fermée a clef . Il y a t’il un rapport?
Avez vous une petite idée pour me dépanner ,je vous en remercie a l'avance.
Jean-Luc
Jean-Luc
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
- jean-luc
Re: MGF le moteur refuse de demarrer
Oui la clef est bien reconnu la radio fonctionne également après avoir remis le codettersu a écrit :la clé est bien reconnue?
Et ce n'est pas une question d'anti-démarrage, car le démarreur se lance...
- jean-luc
Oui le démarreur se lance le moteur tourne pour être précis mais ne s'allume pasMaximeR a écrit :Et ce n'est pas une question d'anti-démarrage, car le démarreur se lance...
J'ai 3 voiture sur lesquelles l'antidémarrage n'empêche pas le démarreur de tourner.
Sur 2, il coupe l'allumage et sur les 3 l'injection.
- Pat67
- année : 1931
Donc contrôler s’il y a des étincelles à une des bougies et contrôler aussi si l'essence arrive...Sur 2, il coupe l'allumage et sur les 3 l'injection.
- jean-luc
Je vais contrôler si il y a des étincelles sur une bougie , l'essence c'est bon ça arrive .Pat67 a écrit :Donc contrôler s’il y a des étincelles à une des bougies et contrôler aussi si l'essence arrive...Sur 2, il coupe l'allumage et sur les 3 l'injection.![]()
sur les F/TF, l'immobilisation coupe l'injection, l'allumage et le relais du démarreur. je ne sais plus si la pompe à essence est stoppée également.
- jean-luc
.MaximeR a écrit :sur les F/TF, l'immobilisation coupe l'injection, l'allumage et le relais du démarreur. je ne sais plus si la pompe à essence est stoppée également.
Qu"elle est la manip pour débloquer l'ensemble ?
mgf89
- Région : France - Bourgogne
- année : 1996
salut
tu as regardé les fusibles a coté de la batterie?
- jean-luc
.mgf89 a écrit :salut
Oui, ils sont en bonne état
mgf89
- année : 1996
moi aussi ils avaient l'air en bon état
mais celui de l anti démarage etait cramé
par précaution je les changerais
tu auras peut etre une heureuse joie
on ne voit pas forcément a l'oeil nu
- jean-luc
J'ai vérifié mes fusibles et les ai tous changés hier mais le problème persiste...mgf89 a écrit :moi aussi ils avaient l'air en bon état
si on reprend ..
le démarreur se lance, donc ce n'est pas l'anti-démarrage.
quand on met le contact sans démarrer, il y a deux bruits (assez discrets) qui viennent de l'arrière.
- une succession de 4 ou 5 bruits de moteur électrique brefs (1/3s env) : le régulateur de ralenti (la vanne "IAC").
- un bruit de moteur continu de 4 ou 5 secondes : la pompe à essence qui met le circuit sous pression.
jusque là tout va bien ?
- Pat67
- année : 1931
Verdict ?Je vais contrôler si il y a des étincelles sur une bougie
philcor
- année : 2004
- Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Ola Jean Luc, tu nous as pas dit si il y avait de l allumage,
Pour mémoire,tu poses le corps de la bougie sur une partie métallique du moteur , tu actionnes le démarreur et tu regardes si il y a une étincelle(faut être 2)
Normalement si l essence arrive et qu'il y a de l allumage ,le moteur devrait péter..
- Pat67
- année : 1931
Citation:
Verdict ?
Je dois être sur la liste des ignorés…Ola Jean Luc, tu nous as pas dit si il y avait de l allumage
philcor
- année : 2004
No comment...
Mince, Pat ,je t avais complétement zappé , demain,je cours m acheter des lunettes...
Faut dire que ton message était plutôt court......
Par contre , pas de nouvelles de JL....
- Pat67
- année : 1931
Il fait la grève de l'étincelle...Par contre , pas de nouvelles de JL....
- jean-luc
Mille excuses !!! Je ne t'ai pas oublié pat67 et je remercie tout le monde pour les précieux conseils .Pat67 a écrit :Citation:
Verdict ?Je dois être sur la liste des ignorés…Ola Jean Luc, tu nous as pas dit si il y avait de l allumage
J'ai voulu procéder effectivement par élimination sans avoir a ouvrir la tôle derrière le siège qui prends du temps.
étape suivante je vais donc faire le contrôle de l'allumage .
Pour répondre à MaximeR en mettant le contact j'entends effectivement deux bruit assez discret a l'arrière.
- jean-luc
Je viens de contrôler et il n'y a pas d’étincelle à la bougie , l'essence arrive par contrePat67 a écrit :Verdict ?Je vais contrôler si il y a des étincelles sur une bougie
- jean-luc
Album MG.J'ai peut etre trouvé le problème ,regardez le piston central de la tete d'allumage ,vous en pensez quoi ?
- Pat67
- année : 1931
J'en pense que tu as trouvé l'origine de ton problème, le balais (charbon) central et son ressort manquent, il faudra retrouver les rescapés... y'a plus qu'a essayer avec une nouvelle tête de distribution et un nouveau doigt...J'ai peut etre trouvé le problème ,regardez le piston central de la tete d'allumage ,vous en pensez quoi ?
