MGBduino
Généralités MGB
manu59
MGBduino
Message par manu59 »
J'ai en projet d'utiliser un arduino pour gérer certains éléments complémentaire de ma B sans être intrusif sur la voiture:
- Voltmètre
- Ampèremètre
- Sonde de température pour ventilateur additionnel sur le radiateur
- warning
- Speedometer
- etc ....
L'arduino communiquerait en bluetooth avec un smartphone
Je bloque actuellement sur un élément: l’ampèremètre: je voudrais utiliser un capteur à effet hall pour ne pas être en coupure sur la câble de masse. Mon problème étant que je ne trouve pas de capteur ayant un diamètre suffisant pour passer autour du câble de batterie. En général ceux pour arduino font 8mm en DC 100A.
L'un de vous se serait-il déjà pencher sur ce type de montage?
Cdt
Re: MGBduino
J'ai la flemme de vérifier, mais je crois qu'il y en a chez Conrad.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
Tu devrais arrêter l’overdrive, tu es en sous régime… :drive:
Re: MGBduino
Pat67 a écrit : Tu devrais arrêter l’overdrive, tu es en sous régime… :drive:
Le régime, ça sera après les fêtes, là je suis aux fourneaux, je prépare un cheescake puis je me mets au plat de résistance de ce soir.... :)
Re: MGBduino
Je bloque...
sans vouloir faire de la retape, sur un autre forum dédié aux mg, il y a un fin connaisseur du arduino, il pourra certainement vous répondre. l'accès à cet autre forum est libre...
http://www.mg_expert.com/fr/forum/22-mg ... ?start=160
ce post a été édité par moi, en toute connaissance de cause.
Modifié en dernier par saby le 24 déc. 2016, 13:25, modifié 2 fois.
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 8725&hilit
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
ce soir.... :)
c'est la distribution des cadeaux à 18h00... pour les petits et les grands... :woo:
Re: MGBduino
saby a écrit : sans vouloir faire de la retape, sur un autre forum dédié aux mg.
Il n'y a nul concurrence entre forums, les liens vers les posts de Mg expert sont donc les bienvenus... :)
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
La Magie de Noël... :excite:
manu59
Re: MGBduino
saby a écrit :Je bloque...
http://www.mg_expert.com/fr/forum/22-mga/9189-la-mga-de-loulou?start=160
Super intéressant!
Tu pourrais faire une synthèse de ce que tu as fait et avec quel matériel?
Re: MGBduino
Tu pourrais...
en ce qui me concerne je sais à peine utiliser mon téléphone, téléphone basique, alors arduino...
Le connaisseur se nomme Loulou, comme Loulou ne fréquente plus ce forum, il faudra le joindre sur l'autre forum, ou bien sur son blog.
http://louloumga.wixsite.com/le-monde-de-loulou/arduino
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
:p1: le lien...
Joyeux Noël à tous... et un petit cadeau pour la :mg:
Re: MGBduino
Sauf qu'une routine de censure casse systématiquement les liens vers ce forum en remplaçant le - par un _ entre MG et Expert...
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
Comme à la cantine de l'école, je disais, à propos de la cruche: - il faut changer la sale eau... tous pour rire, tous pour Noël... :coucou:
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
temp100, allias LouLou à ouvert le sujet sur l'arduino...
Attention, il a été banni pour avoir trop altéré sa A d’électronique barbare... et d'avoir mis de trop gros points sur les "I"... lors de ses colloques entre Amis… il est comme ça... :saispas:
A voir les réponses, on n’est pas nombreux à connaître le sujet... et comme saby, le portable je m'en sers juste de reveil matin et de téléphone, à 2€/m pour moi, ça me suffit amplement car il n’y a rien de plus mal élevé qu’un téléphone... il sonne, on décroche… même en pleine discussion physique avec des tiers… :oui:
LouLou peut-être contacté directement sur son adresse mail ou via son cite...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 90#p545290
Re: MGBduino
Un ampèremètre, reste avant tout et par sécurité un voltmètre branché sur une résistance connue, dont le cadre est gradué en A
Ou encore " Ubatterie-U générateur" ... et un air connu ?
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
Je me servais en industrie de capteurs ou de traducteurs pour contrôler le courrant des alimentations moteurs ou autres, mais en alternatif.
Je sais que ça existe en mesure CC, tout a un prix… et en lecture 12 volts, toujours le prix…
De plus, il y en a qui traduisent un courrant en tension… sinon mettre une résistance qualibrée en parallèle et la mesure sera une tension… (ne jamais laisser le circuit de ses capteurs ouverts, ça les bousillerés…)
http://fr.rs-online.com/web/c/automatis ... 4294260862
Je ne suis qu’un modeste technichien industriel… :faute:
Re: MGBduino
manu59 a écrit :Bonjour,
- Voltmètre
- Ampèremètre
- warning
- Speedometer
- etc ....
Cdt
Pour le speedometer, je pense que ça va être difficile de le coupler avec toutes les autres mesures sur la même carte Arduino.
J'avais fait des tests là-dessus (voir dans le sujet déjà indiqué en début de ce post : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 5&start=40) et le comptage des impulsions occupe déjà bien le processeur de la bestiole !
Après, vu le prix d'une carte, rien n'empêche d'en monter 2 :)
Pour la mesure de l'intensité, je pense aussi qu'un capteur à effet hall, sur le principe des pinces ampéremétriques, est la solution la plus simple.
Le capteur ci-dessous semble convenir pour un câble diamètre 10mm :
https://www.sparkfun.com/products/11005
Il m'intéresse bien ce projet ... plus trop le temps de jouer avec l'arduino en ce moment, mais on prend vite le virus avec :b:
manu59
Re: MGBduino
Merci pour vos réponses.
Le but n'est pas d'altérer ma B, clairement pas.
Certains éléments me paraissent nécessaire et entre acheter des kits chez MOSS (ou autres) pour avoir les warnings à 40£ ou prendre un Arduino à 3€ et un relais à 4€, je n'hésite pas :)
Pour continuer sur mes digressions :):
le speedometer: j'utiliserais tout simplement le smartphone sans rien de plus
Pour l’ampère, je pense utiliser un capteur classique utilisé sur les arduino en remplaçant l'anneau en ferrite par deux demi-anneau de diamètre suffisant pour que le câble de masse sur la B passe sans pb.
Pat67
année : 1931
Re: MGBduino
Message par Pat67 »
un relais à 4€,
... deux relais, un pour chaque direction... :jesors:
Comme il parait qu'il n'y a pas de question bête, on se fait juste engueuler, voire outrager :mdr: , je pose ma question: pourquoi avoir toutes ses informations de la voiture sur smartphone alors qu'il est interdit de conduire en tenant le téléphone à la main, pour cela, il faut être à l'arrêt, moteur coupé et clé de contact retirée. A moins d'être le chef de bord... ou madame s'en sert de temps en temps... idee
J'ai amélioré mon téléphone portable, comme les couteaux Suisses :dsuisse: , j'ai intercalé un peigne, depuis je m'en sers d'avantage... faut-il avoir des cheveux aussi... :sorry:
