Remontage traverse de boîte
manu59
Message par manu59 »
Je bloque sur le remontage de la traverses de boîte de ma B.
Faut-il monter l'ensemble silent-bloc+transverse sur la boîte ou d'abord les silent-blocs et ensuite la traverse?
Et bonnes fêtes à tous :party:
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Re: Remontage traverse de boîte
Message par TUTUR62 »
Moi j ai suivi les conseils des pro d ici c'est à dire j ai refait des trous pour passer ma douille pour un accès au écrous
C'est vraiment plus simple pour le montage démontage de la traverse de boite .
TUTUR62
Mais je pense manu de mémoire avoir fixer le tout sur la traverse et après avoir galèrer pour mettre les deux écrous de chaque côtés , bon courage
sherlock
Message par sherlock »
C'est ce que j'allais conseillé aussi.
Naturellement, ça affaibli un peu la structure du cross-member, mais vu que c'est très souvent pratiqué sur les MGB de piste, le risque n'est sans doute pas grand...
année : 1962
impossible (*) : Les vis des "mounting rubbers" 34 sont inclinées à "contre"... ... (flêches rouges) et ne passent pas si ces "mounting rubbers" sont déja montés sur la boite.
IL faut monter l'ensemble silent bloc sur la traverse. On n'est pas obligé de serrer tout de suite le "bracket" 36 sur la traverse : laisser un peu de jeu.
Faire attention à mettre les "mounting rubbers "(34) dans le bon trou de la traverse : celui de devant si OD ... et aussi de mettre le "steady bracket" 35 dans le bons sens : partie droite vers l'avant (les "ailes" vers l'arrière) .
* : Edit ... Impossible... sauf si on fait des trous... ? :)
manu59
TUTUR62 a écrit :Mais je pense manu de mémoire avoir fixer le tout sur la traverse et après avoir galèrer pour mettre les deux écrous de chaque côtés , bon courage
Je vais re-éssayer de cette manière et commander des doigts de fée bien crochus pour Noel :)
