Il serait intéressant d'avoir des photos de l'intérieur des 2 volumes (celui avec la vis "normale" et l'autre avec la molette).
il y a 2 volumes.... un pour la communication entre les 2 cylindres (de pression et de rebond), et l'autre pour le réglage...
contrairement au schéma 1.3.9. dans lequel un seul volume apparait.
Entretien et réglage amortisseurs Armstrong
- année : 1962
Bdf!
Re: Entretien et réglage amortisseurs Armstrong
Il me semble que Sherlock avait posté de tels schémas dans un autre sujet où il parlait d'amortisseurs réglables made in US
- gros Thomas
- Région : France - Limousin
- année : 1980
Non pas vraiment difficile mais un peu pénible, j'ai injecté à l'aide d'une seringue environ 60 ml d'huile mais en plusieurs fois en petites quantités en veillant à actionner le bras d'une butée à l'autre doucement. La première fois j'ai voulu mettre trop d'huile d'un coup et lorsque j'ai actionné le bras (un peu trop vivement) j'ai tout pris dans la figurePat67 a écrit :Pas de difficultés de rencontrées lors de la vidange ou du remplissage?
De toute façon si tu mets trop d'huile d'un coup elle ressort quand tu actionnes le bras.
