Filtre pour filtre à air
- année : 1955
Re: Filtre pour filtre à air
Chez K&N, on trouve différentes profondeurs de FaA...et en plus ils sont très efficace
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RL1397
Sinon, il existe des FaA Volks ou Hellings pour MG Midget TF, chers!:
http://www.mg-cars.net/mgtd-mgtf1500-bb ... 087765.htm
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 14:59, modifié 1 fois.
Ou bien intégrer le filtre sous la jolie cloche chromée, solution évoquée dans le second lien que j' ai poussé.il faut changer la cloche chromé avec le filtre à l'intérieur par celui-ci
- année : 1955
certes très jolis mais bien trop fins pour permettre au moulin de respirer. Il semble qu'il y ait largement assez de place pour installer quelque chose de bien plus volumineux. Les K&N sont très chers mais on ne les change jamais, juste nettoyage et huilage avec les produits spécifiques
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 15:00, modifié 1 fois.
Je suis désolé, je ne comprends pas vos attentes...Tu peux me faire une synthèse stp ?
Simplement il existe des FaA Vokes ( et non pas Volks ) ou Hellings qui se montent sur MG Midget TF,
Il est vrai que dans votre cas, l' espace pour installer des FaA plus épais est plutôt chiche pour le carbu AV.
Modifié en dernier par MG O1->B69 le 11 janv. 2017, 12:44, modifié 1 fois.
alors je chercherai quelque chose d'ouvert sur la face extérieure ou sur le champs. Ils sont comment les filtres d'origine ?
Complètement différentsJidé de Grasse a écrit : Ils sont comment les filtres d'origine ?
- année : 1955
Flûte, je crois toujours que tu as une TD
En ligneJMAU
- année : 1962
Quelles dimensions ? (D, d, e)J'aurai bien aimé trouver le filtre qu'il y a à l'intérieur ?
- année : 1955
En ligneJMAU
- année : 1962
Oui, du papier...
tu n'as plus qu'à aller à la pêche chez FVert ...
Pour les filtres lavables (coton), l'élément filtrant est plus cher... (presque autant que l'ensemble).
- année : 1955
