Projet fou
Ceintures, cuirs, ...
Arnaud
Re: Projet fou
Message par Arnaud »
C'est une super initiative.
Je pense notamment aux cache vis des rétros, ce truc a toujours été une galère! Si je pouvais m'en fabriquer des dizaines je le ferai.
J'aimerais aussi refaire la casquette au dessus des cadrans. Mais c'est un gros bloc plastique et j'aimerais qu'il ne soit pas lisse mais garde une texture granulée. C'est possible d'avoir un choix de texture avec les imprimantes 3D actuelles ?
MGecho
Re: Projet fou
Message par MGecho »
Pour éviter de les perdre c'est simple : une goutte de silicone translucide derrière au remontage et il restent en place malgré les claquages de porte...
Et eu démontage le silicone se pèle tout seul. Pas comme une colle qui va laisser des traces ou niquer la plastique... :jap:
Modifié en dernier par MGecho le 15 janv. 2017, 13:42, modifié 1 fois.
jean-luc
Serie speciale : MGF Wedgewood SE ,MGF Trophy 160
Re: Projet fou
Message par jean-luc »
MGecho a écrit :Pour éviter de les perdre c'est simple : une goutte de silicone translucide derrière au remontage et il restent en place malgré les claquages de porte...
Et eu démontage le silicone se pèle tout seul. Pas conne une colle qui va laisser des traces ou niquer la plastique... :jap:
:p1:
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
Message par maxime62 »
Arnaud a écrit :C'est une super initiative.
En général les impressions de pièce ne sont pas lissé il faut un peux de savoir-faire pour arrivé à cela , mais tu peux les garder telles qu'elle pour un résulta comme tu le souhaite
samourai27
Re: Projet fou
Message par samourai27 »
maxime62 a écrit : En général les impressions de pièce ne sont pas lissé il faut un peux de savoir-faire pour arrivé à cela , mais tu peux les garder telles qu'elle pour un résulta comme tu le souhaite
La seule façon d'avoir un bon lissé miroir, c'est le bain de vapeur d'acétone. Uniquement pour les pièces en ABS, et a faire dans de bonnes conditions, ce n'est pas franchement bon ces vapeurs là.
Bon ça ne résout pas le problème d'avoir un grainage sur les impressions 3D. En principe c'est obtenu par électroérosion sur les moule industriel, dans notre cas il faudrait avoir une numérisation de l'effet de peau.
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
:p1:
Une personne a t'il un support de windstop pour les mesure il me reste que la position des trous et leur diamètres
:dance2:
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
Voilà un résulta
gattinho
année : 2004
Re: Projet fou
Message par gattinho »
On dirait des bonbons! :D
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
gattinho a écrit :On dirait des bonbons! :D
La couleur si prête ^^
Re: Projet fou
On a le choix du parfum ? :faim:
Sérieusement, c'est un beau boulot que vous faites là, les gars !
Raïz
année : 2001
Re: Projet fou
Message par Raïz »
Oui vraiment super :b: :b: :p1:
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
Raïz a écrit :Oui vraiment super :b: :b: :p1:
Qu'elle pièce fait on maintenant ?
Raïz
année : 2001
Re: Projet fou
Message par Raïz »
Un joint de culasse indestructible :mdr: :mdr: :jesors:
samourai27
Re: Projet fou
Raïz a écrit :Un joint de culasse indestructible :mdr: :mdr: :jesors:
C'est vrai que ça ne serait pas bête comme pièce !
Bon aller étant donné que pour changer le joint de culasse pour en mettre un indestructible il faille passer par une cale de poulie d'arbre à came, ça vous dit ce genre de chose ? :
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
la cale doit elle être résistante ? car PLA ou ABS sont peux résistent
samourai27
Re: Projet fou
En principe il n'y a que peu d'effort sur cette cale. On le rappel à chaque fois.
Cette cale ne sert pas à débloquer la poulie damper !!!
J’espère que je ne dis pas de bêtise.
Mais c'est vrai que les impressions 3D fait à la maison sont moyennement costaud.
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
samourai27 a écrit :En principe il n'y a que peu d'effort sur cette cale. On le rappel à chaque fois.
cela varie avec le remplissage de la pièce 10% 20 % ou 100% ou la matière utiliser mais tu peux m'envoyer le fichier si tu le souhaite
samourai27
Re: Projet fou
Et voila le fichier STL :
jdanield
Serie speciale : cool blue
Re: Projet fou
Message par jdanield »
je viens de tomber sur un fichier intéressant
jdd
Deus59280
année : 1978
Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Re: Projet fou
Message par Deus59280 »
bonsoir a tous
et pour les bouchons pres des essuies glaces ?
samourai27
Re: Projet fou
A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
jdanield a écrit :je viens de tomber sur un fichier intéressant
jdd
Merci j'ai vérifier tout les cotes sont bonne ^^
Deus59280 a écrit :bonsoir a tous
A tu des mesures a donner ?
samourai27 a écrit :A ce n'est pas bête ça, je regarde ce que je peux faire.
Ou moi si tu a besoin d'aide
samourai27
Re: Projet fou
Ca devrait aller, c'est mon boulot de tous les jours de faire de la num.
benoit mg tf
Re: Projet fou
Message par benoit mg tf »
Voila les fichiers STL pour le support de windstop et son entretoise:
maxime62
année : 2003
Re: Projet fou
pas de souci ^^
