sonde lambda échappement
olivier59230
année : 2004
Message par olivier59230 »
Bonjours, j'ouvre un nouveau post .
Voila maintenant que j'ai récupéré ma MG TF de 2004 j'ai une nouvelle question.
maintenant que l'échappement est réparé (ça s'entend ) le voyant moteur orange reste allumé .;Les niveaux sont bons , je précise qu'elle à dormit quelques nuits dehors. :prof:
je démarre, elle tiens bien le ralentit ..c'est quand je veux mettre les gaz que mademoiselle s'étouffe. Chose qui ne se produisait pas avant mais j' étais presque en échappement libre :boulet: .
J'ai donc chercher au niveau de la sonde lambda mais...je la trouve pas???? mito ou nul je sais pas mais en tout cas je suis dans l'impasse ...merci bon dimanche :merci:
GilouMGF
année : 1998
Re: sonde lambda échappement
Message par GilouMGF »
Regarde sur cette page :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018872
Il y en a une sur le catalyseur (pièce n°28) juste avant la liaison avec la marmite. Et une autre sur le down pipe (pièce n° 24).
Une sonde lambda, c'est ceci : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MHK100840
Elle se visse dans les deux éléments en question.
MaximeR
Message par MaximeR »
alors là, je suis super déçu. En général on nous donne du reset de l'ECU à toutes les sauces, mais là, ça pourrait vraiment être utile et personne ne se manifeste...
Moteur bien chaud :
Couper le contact, mettre le contact en position II,
Appuyer à fond sur l'accélérateur et relâcher la pédale 5 fois de suite en moins de 10 secondes, couper le contact dans la foulée. Redémarrer la voiture normalement.
Ça indique à l'ECU de reprendre les positions repos et max de l'accélérateur (avec le capteur de position de papillon), et de recommencer un cycle complet de calcul d'ajustement de richesse, et de positionnement de la vanne de ralenti.
olivier59230
année : 2004
Merci maxime mais je l'ai fait et rien !!!je mis prends surement mal ...c'est quoi position II ?on m'as également dit qu'il y a un grésillement :voyons: lorsque l'on fait cette opération et je n'est rien entendu ? Je suis nul ou quoi ?
MaximeR
La position II c'est juste avant de lancer le démarreur.
0 => off
I => position "parking" (alimentation de l'habitacle, clignotants, etc...)
II => contact (Alimentation habitacle, moteur et systèmes de sécurité)
III => lancement du démarreur.
Pour les grésillements, au contact oui. Pas particulièrement au reset de l'ECU. Quand on passe en position II, on doit entendre deux choses : Un bruit continu qui s'arrête en 2 ou 3 secondes, c'est la pompe à essence pour mise sous pression du circuit d'essence, et un bruit discontinu de quelques secondes aussi, c'est la vanne de ralenti qui retourne en position 0, puis revient se caler dans une position qui dépend de la température moteur.
Maintenant, ce n'est pas la manip qui va changer les bougie et faire la segmentation toute seule ;)
Comme l'indique Gilou (tu viens quand à Paris ?) il y a deux sondes lambda. Celle qui est située sur l'échappement ne t'intéresse pas pour l'instant (elle est juste là pour vérifier que le catalyseur n'est pas HS, et ne participe en rien au calcul de richesse).
Celà dit, ça m'étonne un peu. Normalement quand la sonde lambda est HS, le moteur tourne en dégradé, mais il tourne. Il serait intéressant de savoir ce que raconte l'ECU (les codes d'erreur).
Sur cette voiture, il vaut mieux avoir un lecteur OBD. Il y en a à partir d'une dizaine d'euros qui font le service minimum, mais sont bien pratiques.
Modifié en dernier par MaximeR le 22 janv. 2017, 17:28, modifié 1 fois.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Position 2, c'est mettre le contact sans démarrer.
Pour le grésillement, il faut bien tendre l'oreille, c'est à peine audible.
A essayer plutôt dans un endroit confiné qu'en pleine rue.
Edit: Comment je me suis fait griller par Maxime! :D
Pour la sonde lambda; c'est celle ci qui t'intéresse.
Pile dans le coude du downpipe:
Et ça ressemble à ça:
Suivant l'état de ta voiture, tu vas peut-être en chier pour la sortir celle ci.
Il faudra surement sortir tout le downpipe.
Ma voiture ne roule que par beau temps et pourtant elle était bien grippée.
Sortie au chalumeau et avec une rallonge d'un mètre.
olivier59230
année : 2004
merci jordan !!
:jumpy:
olivier59230
année : 2004
Et merci Maxime !!
olivier59230
année : 2004
En relisant vos réponse je me suis aperçu que j'ai oublié de préciser quelle s'étouffe au début en première mais après plus de problème elle bourre !!! elle monte plus vite dans les tours qu'avant d'ailleurs peut être grâce roulement neuf je sais pas. En fait c'est uniquement démarrage première salut !! :puni:
jordan83
année : 2003
J'ai déjà eu le coup. Elle broutait en première ou en sous régime et avait dû mal à relancer.
J'ai changé mon faisceau d'allumage, les bougies, les bobines et tout est rentré dans l'ordre.
olivier59230
année : 2004
Ce qui me fait un peu tiquer c'est que ça arrive après réparation de la ligne d'échappement et surtout qu"elle n'as pas roulé pendant un mois !!
GilouMGF
année : 1998
MaximeR a écrit :Hello, alors là, je suis super déçu. En général on nous donne du reset de l'ECU à toutes les sauces, mais là, ça pourrait vraiment être utile et personne ne se manifeste...
Hello Maxime, bin oui, le reset ECU, je lui avais renseigné, mais c'était dans son autre post consacré aux problèmes de roulements.
Je vais envisager de venir te faire un petit coucou, mais Paris, ça me fait peur ! J'espère que pour arriver chez toi, y a pas trop de périph.
MaximeR
jordan83 a écrit :J'ai déjà eu le coup. Elle broutait en première ou en sous régime et avait dû mal à relancer.
+1, ça broute à bas régime, et ça tourne du tonnerre à haut régime, suspecter le faisceau d'allumage, le delco (si présent) et les bougies.
olivier59230
année : 2004
Salut tout le monde, bon du changement .....j'ai refait le reset ECU et ça à marché le voyant moteur orange s'est éteint! :pote: .
Il ne reste plus que un petit ralentit et des trous à l'accélération parfois. Peut être la météo ?
Vous allez également pourvoir me dire si mon raisonnement est correct :
Avant changement du roulement : freinage hasardeux, ventilos très vite en route et chauffage au chaud ..très chaud
Après changement du roulement : freinage droit, les ventilos ne se déclenchent plus et le chauffage n'est plus si chaud
Tout cela serait il reliés ? Merci pour vos avis et d'avance merci pour mon soucis de ralentit et d'accélération ..
:drive:
GilouMGF
année : 1998
Le freinage hasardeux est une piste plausible. Pour les sondes, non, pour le chauffage, non.
La piste qu'avait donnée Jordan à propos de l'allumage est une bonne piste. Je n'avais pas envisagé celle là, car mes deux F sont des VVC sans distributeur. A mon avis, les nuits dehors n'aident pas, il y a de l'humidité qui s'infiltre dans les fils, le delco et les capuchons.
olivier59230
année : 2004
ok merci et en plus du roulement la roue arrière gauche bloquait avant le changement de roulement
olivier59230
année : 2004
Comme elle tiens mal le ralentit cela peut il venir de la tète de delco si oui ça se démonte ? Est ce que le filtre à air se change en passant par le coffre ? merci
jordan83
année : 2003
Tout se démonte sur une voiture! :D
Le filtre à air de change par la baie moteur.
Tu ne pourras pas le faire en passant par le coffre.
