question idiote !!
Généralités MGF/TF
olivier59230
année : 2004
question idiote !!
Message par olivier59230 »
bonjours à tous, je veux initialer mon ecu et on me dit moteur chaud. Le moteur est chaud quand c'est la température d'eau est montée ou c'est quand la température d'huile est montée ? Question idiote mais bon :tourne: :nut:
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: question idiote !!
Message par jordan83 »
Je dirais lorsque tout est chaud.
Fais 50 bornes et fais ensuite le reset.
Au moins tu es sûr.
olivier59230
année : 2004
ok merci !! bon après midi !!
sherlock
Message par sherlock »
J'ai tendance à penser que le moteur de la MGTF fonctionne comme tous les autres moteurs : la chaleur des explosions successives se communique directement à l'huile, lequel la communique ensuite indirectement à l'eau :-)
De là j'en conclu que le Duc de Bordeaux.. qu'il est plus logique de mettre la sonde sur le circuit d'eau :)
J'ai bon, dis, j'ai bon ?
Message par anneauxdin »
Un moteur, pour moi, est à température, lorsque l'huile l'est!
olivier59230
année : 2004
Je ferais le test de l'ECU quand les 2 jauges seront à températures on verra merci
