Plusieurs problèmes sur MG TF 135
Généralités MGF/TF
Guillaume11TF
année : 2003
Re: Plusieurs problèmes sur MG TF 135
Message par Guillaume11TF »
Voila d'ou vient le problème de vibration en photo.
Je n'est pas encore regarder pour le voyant d'huile et les essuie-glaces.
En tout cas merci pour vos réponses, je vais déjà commander la vis qui manque et le silent bloc n'a pas de défaut particulier, je verrais quand même pour le changer dès que je pourrais. :)
Onclefil
Message par Onclefil »
effectivement, mais je n'avais pas compris ce que tu écrivais
Guillaume11TF
année : 2003
Je comprend, sans photo c'est compliqué a expliqué. En tout cas merci :)
MaximeR
Message par MaximeR »
bon, déja, c'est un couple écrou/boulon à 4 euros, c'est mieux qu'un silent bloc à 85.
reste la question de l'essuie-glace.
Guillaume11TF
année : 2003
En effet, j'aimerai savoir comment on fait pour accéder aux moteurs des essuie-glaces, ou bien même comment vérifié la commande?
MGecho
Message par MGecho »
Guillaume11TF a écrit :Image
Un silent bloc présente rarement un défaut visuel. Par contre il peut se durcir, sécher avec le temps et donc ne plus faire ce qu'on lui demande : absorber les vibrations du moteur. Si cet écrou a sauté c'est qu'il subissait des contraintes importantes et/ou qu'il était bouffé par la rouille (dans quel état est son voisin ?).
Si tu te contentes de changer juste l'écrou tu soignes le symptôme mais pas la cause.
Pour moii ton silent bloc est raide et il faut le changer. Ses fixations aussi. :jap:
Guillaume11TF
année : 2003
https://www.youtube.com/watch?v=QOccxXY ... e=youtu.be
Voila mon problème, comment dois-je faire pour "re-mettre" droit le moteur, je dois le lever?
Quelqu'un aurait le prix du silent bloc le moins chère..?
Onclefil
Le silent bloc : "contient un jus visqueux" genre huile/graisse - j ai pas goûté... Moi, c était la "poire" noire qui littéralement s est coupée en 2 et la vis est tombee.
Sur ta vidéo cela semble être juste la fixation... Bon, ben 4 livres qui se transforme en 20 avec les frais d envoi...et voir... mais au vu du bruit - cela paraît difficile de faire l eco du silent bloc...
Maxou a raison procéde par étape, par economie_ mais mgecho a raison aussi _ cela ne changera rien sans doute.
Attention a la contrainte sur celui du haut a droite (celui qui avait saute chez moi). Car il tient tout le moteur par le haut maintenant.
Onclefil
Au vu de la contrainte sur la fixation... C'est pe tous les silent blocs qui sont morts... La contraintes s exerce sur la vis, qui casse, la fixation saute...
Guillaume11TF
année : 2003
J'ai trouvé ça http://www.ebay.fr/itm/MGTF-MG-TF-Front ... xy4dNS8gpb
Vous en pensez quoi parce que 60euros sa fait assez mal pour ça..
MGecho
Quand je change quelque chose sur ma TF j'aime le faire une seule fois donc oui c'est pas donné mais un moteur par terre c'est donné non plus....
Polyuréthane ou d'origine l'essentiel est de bien faire les choses pour pouvoir avancer.... :jap:
Guillaume11TF
année : 2003
Oui, c'est sur, mais moi quand je change quelque chose j'ai toujours un nouveau problème bientôt la voiture sortira comme en usine :p
Onclefil
Les pièces essentielles (moteur, durite) : rimmerbros
Parce que même une pièce payée 20% de +
Au moins, tu peux l avoir en 48h livrée en france.
Et si soucis, les gars te répondent et te conseillent !
Le reste : éventuellement ebay ou sites de pieces d occaz
Mais les pièces neuves sur ebay : j évite un max ! Causes, copies chinoises a la merda
Guillaume11TF
année : 2003
Oui, je comprend très bien mais bon sur RimmerBros j'en aurait pour 150 euros? Et comme j'ai deja dis en temps qu'étudiant je vais avoir du mal etant donné que je paye deja 113euros par mois d'assurance alors que je ne roule pas tout les jours avec..
Après je comprend bien, c'est mon choix j'assume, mais a force de voir les factures tombés pour ma voiture sa fait mal..
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
+1 Avec Onclefil, jamais été déçu de Rimmerbros. Pour ce qui est de remettre ton moteur en position, le cric en dessous du carter d'huile et ne pas oublier de placer une cale en bois pour éviter la casse. Le boulon en question doit être serré à 250 Nm, je crois bien.
Les Silent blocs doivent être graissés au montage.
Avec ce genre de voiture, fallait pas t'attendre à une vie tranquille. C'est peut être pour cela qu'on les aime :)
Guillaume11TF
année : 2003
D'accord merci, je vais essayer d'en parler avec mon garagiste mardi, merci
Ah bah sa oui maintenant je comprend pourquoi, mais bon au bout d'un moment sa devient assez embêtant :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
