Bonsoir à tous
Après le froid et la pluie enfin la première sortie en TD ! L'angoisse !
Siège rehaussé j'ai vite trouvé ma place, la boite a son âge il faut jouer du double débrayage, direction bien plus légère que la 404, et à part les dos d'âne le confort est correct, et pas trop froid capoté sans side-screens !
Bon le freinage c'est un peu déroutant !
Normalement la pression d'huile doit se trouver à combien ?
Cordialement
Première sortie, et une question
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Re: Première sortie, et une question
BAH tu t'en fout c'est une anglaise avec un mano d'anglaise.
Donc si ca yoyote au ralenti et tout ce qui est en dessous du dernier quart a chaud ou au dessus du 3/4 a froid ben c'est pas bon
Que se soit des Psi des bars ou une graduation lambda le principe reste bon.
Sur la mienne 60 Psi et légèrement au-dessus à chaud, c'est tout bon.
