JACKY56 a écrit :Merci pour vos réponses rapides, mais dans ma question je demandais aussi comment réagir, j'ai un début de réponse avec Pob. Alors encore une banalité pour les spécialistes, qu'est-ce que le contre braquage, et autres moyens (freinage, frein à main, débrayage etc...) pour s'en sortir.
Ben tu entame un virage a gauche, par exemple, donc tu as ton volant tourné vers la gauche, logique.
A ce moment, ta voiture, se met a survirer, donc l'arriere glisse vers la droite, alors que le train avant lui, ne glisse pas.
La voiture va donc se retrouver face au point de corde du virage.
Pour corriger ca, il faut braquer le volant a droite, pour eviter le tete a queue, il faut donc accompagner la derive du train arriere.
ET c'est ca qui est dur, plus dur que le sous virage.
