Test bobine
miata17
Test bobine
Message par miata17 »
Si je veux tester cette bobine , sachant que ma voiture est à masse positive quel est le bon branchement pour SW et CB ; le moins viens de la clé de contact
Re: Test bobine
A l'origine : PLUS à la masse et ancien marquage :
SW relié au contacteur (ignition SWitch)
CB relié à l'allumeur (Contact Breaker)
Donc
le SW = MOINS
le CB = PLUS
So how do we know which way to connect the ignition coil for best results? Original production coils were generally marked on the primary terminals "SW" for Switch and "CB" for Contact Breaker. This was assuming the vehicle wiring was connected for positive earth (positive battery cable grounded on the chassis).
http://mgaguru.com/mgtech/ignition/ig104.htm
miata17
Re: Test bobine
JMAU a écrit :Bonjour,
Donc
le SW = MOINS
le CB = PLUS
Merci pour ces précisions accompagnées de la démonstration par l'image et le texte
