Bonsoir à tous les experts ....et les autres
Sur la bobine lucas d'origine (que j'ai changée)il est écrit à côté des plots de raccordement
SW et CB ; qu'est ce que ça veut dire ?
merci à tous ..et toutes
Bobine Lucas
miata17
- Type : TD
Re: Bobine Lucas
SW :: switched cad contact coupé sortie ignition switch, en principe, un fil blanc venant de la boîte à fusibles
CB :: Contact Breaker ou vis platinées fil blanc/noir.
- année : 1955
Bdf!
Re: Bobine Lucas
When it works, don't fix it!
miata17
- Type : TD
Re: Bobine Lucas
Contact breaker , ce serait le fil venant de la clé de contact ?MG O1->B69 a écrit :SW et CB ; qu'est ce que ça veut dire ?
- année : 1962
Re: Bobine Lucas
Normalement non (+ à la masse?) ... contact breaker c'est le rupteur... (allumeur )Contact breaker , ce serait le fil venant de la clé de contact ?
sinon sur une "Moins à la masse"... oui ???
miata17
- Type : TD
Re: Bobine Lucas
JMAU a écrit :Normalement non (+ à la masse?) ... contact breaker c'est le rupteur... (allumeur )Contact breaker , ce serait le fil venant de la clé de contact ?
MERCI
- année : 1962
Re: Bobine Lucas
Il conviendrait de moduler cette "théorie" en fonction de la date de fabrication de la bobine et de la mode (+ ou - à la masse ????)
Faire le test indiqué :
http://pub25.bravenet.com/forum/static/ ... 8&cmd=show
- gillesmgb
Re: Bobine Lucas
En fait la bobine (de modèle basique) en soit n'est pas polarisée
Le pb c'est la masse commune entre le primaire et le secondaire (ht)
A priori le "-" marqué sur la bobine indique cette masse commune.
Un montage à l'envers à pour conséquence principale d'enlever 12v à la tension HT... ce qui ne va pas changer grand chose !
- année : 1962
Re: Bobine Lucas
Mais le sens de l'étincelle va changer sur les bougies et c'est alors l'électrode de masse qui va émettre les électrons vers l'électrode centrale: L'électrode de massse n'est pas prévue pour cela et va se détériorer plus vite. L'électrode centrale est prévue pour cela (forme/ alliage employé/ plus chaude). L'étincelle est moins bonne (température du plasma créé), et donc la combustion aussi...Un montage à l'envers à pour conséquence principale d'enlever 12v à la tension HT... ce qui ne va pas changer grand chose !
Dans quelle mesure...?
http://www.fifthaveinternetgarage.com/t ... larity.phpA coil with reversed polarity will have about a twenty percent lower output which may not show up at idle and low rpms, but can cause an engine to miss or stumble under load and at higher engine rpms.
It has been found that it takes approximately 15% less voltage to form an arc at the plugs if the hotter center electrode is negative and the cooler (by comparison) ground electrode is positive.
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... larity.pdf
Moins 15, 20%... ça commence à faire beaucoup...
