MGF PACK
Généralités MGF/TF
GilouMGF
année : 1998
Re: MGF PACK
Message par GilouMGF »
Un moteur propre et nickel, ç'est beau ! J'ai programmé cela aussi sur mon moteur de remplacement.
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: MGF PACK
Message par david95 »
Hello !
voici la suite des travaux
ImageAlb
Image[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-76135]Album MG
Ça avance bien :tourne:
David
MG.F34
année : 2001
Re: MGF PACK
Message par MG.F34 »
Je ne comprend pas tu vas installer de superbes pièces et tu laisse ses vieux ventilateurs qui sont moins efficaces que les nouveaux modeles.
http://www.mikesatur.co.uk/index.php?ro ... uct_id=749
gattinho
année : 2004
Re: MGF PACK
Message par gattinho »
La différence de refroidissement du au nombre de pales est si flagrante que ça?
jdanield
Serie speciale : cool blue
Re: MGF PACK
Message par jdanield »
une MG TF au prix d'une Ferrari :-)...
Fais-là expertiser, en cas d'accident ou de vol...
bravo, c'est superbe (j'en suis vert!)
jdd
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: MGF PACK
Message par Pat67 »
je trouve qu'une fois les moteurs peints en noir, les pales jaunes vont biens resortir... ça a du chic... :oui:
Ils sont branchés en parallèle ou chacun sa fonction?...
:p1: travail sérieux et soigné... :oui:
david95
Re: MGF PACK
Une MGF...
Oui expertise prévue
MG.50
Re: MGF PACK
Message par MG.50 »
Salut David, je suis attentivement ton post avec les modifications de ta F. J'ai d'ailleurs vu ta MG il y a quelques temps chez Seb, superbe ;)
Je suis aussi intéressé de savoir si les ventilateurs sont branchés ensemble ou séparément ? Et si il a fait le système avec un interrupteur dans l'habitacle pour choisir le déclenchement ?
(Anecdote : je vois que tu a les cales de déport qui viennent de ma TF, et il y a plusieurs années c'était les phares de ma Trophy que tu avais eu. C'est sympa de voir que ces pièces servent à faire une si jolie F)
david95
Re: MGF PACK
Hello
Les ventilateurs sont branchés séparément , le deuxième ventilateur est branché via un autre relais .
David
gattinho
année : 2004
Re: MGF PACK
Les cales de déport j'aime bien, j'en avait sur mon ancienne Clio 3 RS, cependant on m'a souvent dit que cela abîmait prématurément les trains-roulant.. vrai?
Re: MGF PACK
oui, si tu modifies le déport.
Jantes d'origine + cales = roue en porte-à-faux au roulement => Usure accélérée du roulement
Jantes élargie avec déport adapté (avec ou sans cales selon les jantes)= roue bien alignée par rapport au roulement...Mais attention à ne pas frotter dans les passages de roue.
Pat67
année : 1931
Re: MGF PACK
Message par Pat67 »
https://www.google.fr/search?q=offset+j ... 25&bih=654
Pat67
année : 1931
Re: MGF PACK
Message par Pat67 »
31 Déc 2016, 18:36
Aujourd’hui, 01:48
Aujourd’hui, 10:17
Il est désagréable de ne pas savoir si quelqu’un vous a mis ou pas sur sa liste d’ignorés… la moindre des obligeances du forum :mg: serait d’en informer les gens concernés… ça éviterait de répondre à un sourd… :oui: ou de le penser… :oui: :oui:
jdanield
Re: MGF PACK
Pas sur qu'il ai compris les questions, car j'ai vu passer une réponse disant qu'il y a avait un relais par ventilo, ce qui n'est pas la réponse d'après ma propre compréhension.
Pour voir: à mon avis, la question est de savoir si les deux ventilateurs se mettent en route en même temps ou successivement, par exemple un ventilateur pour une petite élévation de température, deux ventilateurs pour une grosse.
Par exemple, Dimanche, je suivais des connaissances qui pilotaient des voitures gonflées pour la piste (bruit d'enfer et 5 à 600 chevaux), mon moteur était bien chaud et donc j'ai grimpé un peu les tours. 150 km/h sur une rocade limitée à 90 j'aime moyen... ma température d'huile a un peu dépassé les 120° pour la première fois alors qu'il faisait 3° dehors (capote ouverte, c'est plus fun)...
alors, là, un ou deux ventilateurs? :-))
jdd
MG.50
Re: MGF PACK
Message par MG.50 »
Pas de soucis pour ma part sur la réponse pour les ventilateurs. Je dois contacter de toute façon Seb pour ma TF pour un montage d'un plus gros moteur et par la même occasion d'un meilleur système de refroidissement.
Je crois sinon que mon père a dû faire ce système de 2 ventilos sur sa MGF, faut que je lui demande pour avoir un éclaircissement
MG.F34
année : 2001
Re: MGF PACK
quand le ventilateur principal s’enclenche il envoie un ordre au relai qui enclenche le deuxième ventilateur de cette maniéré le deuxième ventilateur a une alimentation a lui et les 2 ventilateurs s’enclenche en meme temps.
david95
Re: MGF PACK
Hello les amis,
Voici des news de ma MGF...
relais et fusible séparé pour le deuxième ventilo, ils tournerons ensemble.
Radiateur en place
freinage monté
moteur prêt a être posé
moteur en place dans le compartiment
Montage en cour
Je suis content cela avance bien
David
Re: MGF PACK
Sacré boulot! :b:
ArnoK
Re: MGF PACK
Message par ArnoK »
David magnifique ton moteur !
Par contre il me semble qu il est écrit dans la doc que le pion et le ressort servant à mettre en tension la poulie tendeur doivent être enlevés apres serrage de celle ci.
Pourrais tu me dire comment tu as réglé ta poulie Vernier?
En as tu mise une aussi de l autre côté ( côté petite courroie du vvc ? )
Merci à toi
MGecho
Re: MGF PACK
Message par MGecho »
Gros et joli boulot ! :b:
Tu as prévu une poulie de vilebrequin allégée ? Si oui laquelle ?
david95
Re: MGF PACK
Oui poulie allégée ...
Acheté sur un site qui vend des pièces de lotus je crois....
GilouMGF
année : 1998
Re: MGF PACK
Si tu pouvais nous indiquer les références et le fournisseur pour les durites silicone, ce serait bien. Quelle galère pour trouver tout cela! Merci d'avance.
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: MGF PACK
Message par jordan83 »
A mon avis vu les peintures et les couleurs, tout a été monté par sebzowa. Après le fournisseur direct, il ne le donnera peut être pas. Ce qui est normal.
MG.F34
année : 2001
Re: MGF PACK
On trouve les pièces chez https://www.eliseparts.com/
MG.F34
année : 2001
Re: MGF PACK
