double cle de contact
Généralités MGF/TF
type82
Message par type82 »
J'ai parcouru divers forum sur les MG à la recherche d'infos sur les clés de contact.
Dans tout ce que j'ai lu, ce n'est pas la clé qui est codée mais la télécommande.
Voici mon dilemme :
sur la photo, j'ai deux clés, la A et la B.
La B fonctionne très bien, par contre quand je veux démarrer avec la A lorsque je tourne le contact, des bips se font entendre et la démarreur ne s'enclenche pas.
De plus, je n'ai qu'une télécommande et une seule clé d'origine, comment peut-on pour en refaire un autre jeu
olivier59230
année : 2004
Re: double cle de contact
Message par olivier59230 »
salut tu peux commander une coque d'origine mais elle seras vide https://www.amazon.fr/dp/B01HO3L1X0/ref ... nkCode=df0.
Parcours un peu le forum il y a une autre solution , il faut la commander mais si ma memoire est bonne ça coute un bras. Je recherche de mon coté mais je sais qu'il y a la réponse dans le forum a plus
olivier59230
année : 2004
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
en plus il me semble que ce modèle n'est pas copiable (c'est celui que j'ai)
donc tu peux casser la clé, mais il ne faut pas perdre la télécommande :-)
jdd
type82
j'avais lu le topic en question et je vais voir avec rover à Montpellier s'il y a moyen de faire quelque chose.
Par contre, je ne comprend pas pourquoi la clé qui a été refaite ne fonctionne pas avec la télécommande si c'est juste la 'télécommande' qui est programmée :?
jdanield
type82 a écrit :j'avais lu le topic en question et je vais voir avec rover à Montpellier s'il y a moyen de faire quelque chose.
tu veux dire que la nouvelle clé ne fonctionne pas même si la télécommande lui est attachée??
tu ne le disais pas dans ton premier post!
jdd
type82
jdd
J'ai pas bien compris le fonctionnement de la paire clé-télécommande.
quand tu dis 'attachée', il faut programmer la clé pour la télécommande ou juste la télécommande.
D’après ce que j'avais lu sur divers posts, j'avais compris que c'était juste la télécommande qui avait l'anti démarrage.
J'avoue être un peu perdu :(
La puce anti démarrage est, si j'ai bien tout compris, dans la télécommande. Il faut donc impérativement que cettte dernière se trouve à immédiate proximité du neiman et de son antenne pour être reconnue.
jdanield
ttersu a écrit :La puce anti démarrage est, si j'ai bien tout compris, dans la télécommande. Il faut donc impérativement que cettte dernière se trouve à immédiate proximité du neiman et de son antenne pour être reconnue.
voilà. Il ne suffit pas de l'avoir dans sa poche, il faut qu"elle soit attachée à la clé, comme sur l'original.
jdd
type82
Bon, en mettant la télécommande sur l'anneau de la clé de secours, en effet ca fonctionne :)
Je ne sais pas ce que j'ai trafiqué la dernière fois pour que ca ne fonctionne pas :(
En tout cas merci pour vos infos et votre patience.
Reste plus qu'à trouver un moyen de faire un double de la télécommande
Wé, et c'est pas gagné...à voir s'il n'y a pas.possibiliter de la.cloner.
jdanield
ttersu a écrit :Wé, et c'est pas gagné...à voir s'il n'y a pas.possibilité de la.cloner.
concrètement, si quelqu'un trouve un moyen simple de le faire, ce serait sympa :-)
là je ne suis même pas sûr qu'on puisse le faire en renvoyant l'ensemble clé + boîtier électronique avec ce modèle de télécommande
jdd
Une des solution consisterai à faire un Immo-Off (suppression de l'anti-démarrage) et de sécuriser le véhicule autrement.
jdanield
ttersu a écrit :Une des solution consisterai à faire un Immo-Off (suppression de l'anti-démarrage) et de sécuriser le véhicule autrement.
pas facile pour un cabriolet :-(
jdd
Si, comme toute voiture, avec un système d'alarme et de condamnation autre que l'anti-démarrage d'origine.
Sur les modèles récents on propose plutôt cela en renfort du système d'origine, mais sur les modèles plus anciens, ça l'ajoute ou ça remplace l'original obsolète.
olivier59230
année : 2004
j'ai peut etre la solution pour doubler sa télécommande : http://www.antidemarrage.com/mg_rover_c ... ovale.html
mais je n'ai pas encore fait l essaie bonne journée
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
A lire les conditions générales… (les conditions et tous les contrats sont gouvernés et construits conformément à la loi Anglaise.) ça donne à réfléchir, toutes les balles sont de leur coté…94 €01 + frais A/R
jdanield
qui plus est je n'ai pas réussi à trouver leur adresse sans payer... quelqu'un a déjà essayé (il y a longtemps que cette page existe)
jdd
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Salut jdd,
Remote Key Ltd
3 Nea Close
Christchurch
BH23 4QQ
England
https://www.google.fr/maps/place/Remote ... 4369?hl=fr
https://www.google.fr/maps/@50.7436136, ... 6656?hl=fr
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
