allume cigare
- olivier59230
- année : 2004
allume cigare
Bonjours à tous, j'aimerais brancher mon gps via allume cigare mais le fusible claque au bout de quelques temps , quelqu'un aurait eu le même problème merci
- olivier59230
- année : 2004
Re: allume cigare
Rebonjours, j'essai de rerouver des fusibles pour ma mg tf 135 de 2004 mais sur rymmerbros je ne trouve pas le meme modele de fusible le mien est bisaute au bout ?? bizarre
jdanield
- Serie speciale : cool blue
Re: allume cigare
Attention, si le gps fait sauter un fusible, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part (un gps ca consomme rien)
peut-être seulement quand tu branche quelque chose dans l'allume cigare?
jdd
jdd
- olivier59230
- année : 2004
Re: allume cigare
En fait il a saute quand j'ai voulut branche mon téléphone portable pour le recharger, mais pas tout de suite peut etre au bout de 2 ;;3 fois
jdanield
Re: allume cigare
ce qui me fait dire que c'est en bougeant la fiche dans la prise coté allume cigare, il faut trouver l'origine du court-jus :-(olivier59230 a écrit :En fait il a saute quand j'ai voulut branche mon téléphone portable pour le recharger, mais pas tout de suite peut etre au bout de 2 ;;3 fois
j'ai eu le cas, c'était dans la fiche, un fil mal soudé
jdd
- olivier59230
- année : 2004
Re: allume cigare
merci jdaniel, j'ai trouvé la panne pour allume cigare fusible 10 A et j'avais un 5 A !! faut pas être malin !!
jdanield
Re: allume cigare
pas sur, un téléphone ne tire pas 5A...olivier59230 a écrit :merci jdaniel, j'ai trouvé la panne pour allume cigare fusible 10 A et j'avais un 5 A !! faut pas être malin !!
jdd
- olivier59230
- année : 2004
Re: allume cigare
je vais verifier !! merci
