ceinture de sécurité!!!
Ceintures, cuirs, ...
tfk
Message par tfk »
bonjour à tous, j'ai acheté des nouvelles ceintures de sécurité, les anciennes n'etaient pas bien agencé je trouve, et du coup limité dans la distance de rallonge. Mais en mettant les nouvelles, petit soucis de taille ou plutôt de largeur.
Je vois pas quelle solution s'ouvre à moi, a part refaire le trou.
Acheté sur leboncoin donc remboursement difficile!!!
tfk
Re: ceinture de sécurité!!!
Message par tfk »
sur le trou que l'on peut voir, c'est le guide des anciennes ceintures qui y était fixé. La base était posé à plat en hauteur et incliné, chose que je ne peut pas avec celle ci...
faire un trou ne me parait pas bien compliqué, faut voir ce qui est derrière
tfk
Message par tfk »
j'ai vu ça sur un autre post
Certes sur ma B qui n'est pas une GT, j'ai préféré insérer des platines pour permettre de fixer le bloc enrouleur qui ne passait pas également.
Cela me semble bien plus propre que de faire des "trous", mais chacun son avis. :)
Les pattes de "tfk" sont dans le même esprit.
Réf MOSS : BMH9514/5 pour GT
Message par MG O1->B69 »
Non seulement plus propre, mais aussi plus indiqué, les accroches de ceintures sont réalisées sur des tôles renforcées pour éviter l' arrachement...Si les fixations sont incorrectes, le CT pourra voir refusera le véhicule.
tfk
Message par tfk »
l'idée des pattes, avec la référence MOSS me plait, je vais partir sur ça.
Merci en tout cas
tfk
Message par tfk »
Merci je trouve que ça fait "propre" comme on dit...
- Steed -
Message par - Steed - »
Bonsoir TKF !
Je suis à la recherche d'une paire de ceinture avant pour ma MGB GT.
J'ai bien pris note pour les pattes, en revanche j'ai une petite question concernant la longueur du système de verrouillage: il faut prendre 15, 30 ou 45 cm ? A mon avis ce serait plutôt 30 ou 45 mais si tu pouvait me guider.....
De plus j'ai vu qu'il y avait de tout et à tous les prix.
Comme nous parlons d'un organe de sécurité il est important de faire le bon choix.
Quel model as-tu pris et en es-tu satisfait ?
D'avance merci pour ton aide
tfk a écrit :j'ai vu ça sur un autre post
Ho mon ex... donneuse...
Il faut des pattes de déport, si ça ne passe pas (bracket).
- Steed -
Merci JMAU pour l'info !
Concernant les marques que préconises-tu ?
j'ai vu SECURON....
Et concernant la longueur du système de verrouillage dont l'encrage se situe derrière le siège, faut-il prendre 30 ou 45 cm ?
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
T'as deja vu une B apres un crash test?
Si l'auto est d'avant 1973, c'est pas obligatoire.
Vu que ça sert a rien ou pas grand chose, vires ces trucs:
1 tu te poseras pas le pb de refaire des fixations
2 tu économiseras des sous pour un accessoire digne d'un placebo
SECURON automatic
Je ne vois que celle-là...
Je viens d'en acheter deux chez Moss .. (rouges)...
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 41702.html
Les anciennes (mêmes fixations) :
MGB50
Message par MGB50 »
:silly: bonjour pour répondre a Crapouillot, un gugus m'a coupé la route alors que je roulais a 90km/h, après le choc un ou plusieurs tête a queue et une trentaine de mètres en marche arrière,j'ai fini en haut d'un talus si je n'avais pas eu de ceinture de sécurité et d'appui-tête,je serais peut-être plus la aujourd'hui!
Un choc frontal dur à partir de 40 km/h, sans ceinture, le conducteur se mange le volant... la passagère se prend la clé de la boite à gant... elle va pas aimer...
Bcho76
Message par Bcho76 »
bonjour
je relance ce sujet car je voudrais monter des ceintures sans enrouleur
j'ai une B GT et je voudrais connaître la longueur de la ceinture
chez Datch il y a des 2.2m mais je pense que cela est trop court et qu'il faudrait de 3m de long
qu'en pensez vous ?
savez vous ou je peut trouver des ceintures en toutes confiance ?
merci de votre aide
Santalier
Message par Santalier »
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... __122.html
attention, prix à l'unité affiché...
"...aprés...c'est vous qui voyez...!"(c)
Tu peux nous faire un Tuto...
Mais tu penses bien...
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour je voudrais monter des ceintures de sécurités sur ma MGB de 1966, il y en avait de monté mais elle sont pas en état et puis perso je n'aime pas ça la ceinture, mais il faut ce rendre a l'évidence, vu le nombre de voiture!!!!
Donc je me pose la question est ce que si je monte des ventrale comme celle si:https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 56172.html ça pourrait le faire au niveau sécurité.
Merci.
