Après une importation réussie en 2015, j'ai du pas mal rouler (trop) avec ma petite MG.
Achetée à 58 000 miles aujourd'hui 80 000 miles.
Bref, une mutation pas prévu peu de temps libre (rénovation maison), pas de 3 éme voiture ...
Ceci étant.
Je débute vraiment en mécanique, j'apprends au fur et à mesure donc si certains de mes propos vous paressent très amateurs je m'en excuse par avance et je veux bien être corrigé
Aujourd'hui :
Un jour je pars du travail, roule 5/10 minutes fait le plein repars fait 200 m et elle cale en roulant, genre s'étouffe doucement. Elle n'a pas voulu redémarrer.
Elle est au garage même en la poussant elle ne veut plus rien entendre.
Après analyse, elle n'a plus de compression dans le cylindre 4.
Hypothèse : soupape, joint de culasse ou pire piston/culasse HS
Il me conseille de changer le moteur, mais il faut en trouver un et en 160 c'est pas gagné.
Ce qui me chagrine c'est qu'il n'arrive pas à me dire si c'est une soupape, un piston...
Il n'y a pas moyen de savoir ? (regarder la chambre avec un endoscope ...)
Autre question, ça peut démarrer sur 3 cylindres (si c'est une soupape)?
J'ai posé la question d'un décalage de la distribution (vous verrez plus bas j'ai une fuite d'huile donc ma courroie n'est pas propre), il m'a dit que non.
Je n'ai pas envie de faire partie des braconniers qui en font une espèce en voie de disparition.
Les faits précédents:
Ca fait 1 an que je galère avec une fuite de LDR qui se traduit surtout par mon radiateur de refroidissement qui se remplit d'air (j'étais bon pour une purge par semaine + remplissage du bocal)
J'ai pense avoir trouvé la fuite j'ai les durite mais en Mayenne je n'ai pas encore trouvé le gentil garage qui propose la location de pont (aujourd'hui c'est trop tard)
Ensuite, j'ai une fuite d'huile au niveau de la distribution, ça provient (sans vraiment de doute) des joints des AAC ... Mais avant de le faire faire la distribution et changer les joints je voulais être sur que ma fuite de LDR n'était pas dû à un nouveau JDC (il a été fait en Angleterre et c'est un renforcé)
Depuis décembre, elle avait du mal à tourner rond au démarrage (genre 3 cylindres) mais moins d'une minutes après c'était OK et en roulant pas de soucis.
J'ai commencé quelques réparations : Bougies
= nickel
Nickel mais 2 semaines
Puis, un matin, elle n'a pas voulu démarrer.
J'ai continué les réparations
bobines (les 2) / batterie
débrancher les sondes lambda ...
= rien toujours la panne
Direction garage = reset ECU, effacement des défaut
= rien
Niveau d'huile bas, il fait le plein, elle repart
Il m'explique que les poussoirs ont du se désamorcer par le manque d'huile
Le démarrage était toujours compliqué et j'ai commandé des sondes lambda mais je n'ai pas eu le temps de les monter.
Ps : je sais qu'il y aura des fautes de français, mais je n'ai pas du être câblé correctement sur ce point, j'espère ne pas vous faire trop mal au yeux.
