en vous remerciant de vos précisons à tous..
vu dans l'état ou j'ai recupéré le moteur, je ne pense pas que l'ancien proprio ait eu le même soucie que moi au démontage et remontage. (et je ne suis pas un expert)
j'ai inversé les cylindres 2 et 4, les bielles et machoires n'était pas repérées hormis le poinçon que j'y ai mis pour repérer l'ordre et l'assemblage
je ne pense pas que la cote des coussinets soit discutable (c'est un demi lune sur les huit!!)
je ne vais pas trop perdre mon temps à trouver une gauge de précision pour mesurer une cote, je rachète un bielle.
vous tiendrai informé..
Couple serrage moteur mga 1500
Re: Couple serrage moteur mga 1500
pour info
tres tres tres compliqué de trouver une bielle!!! trouvé reconditionné en UK..
nikel c était bien la bielle.... remontage moteur en cours
merci à tous encore
merci à tous encore
hello
dans mon remontage il y a une piece dont je ne trouve pas l'origine, j'ai beau regarder toute les photos impossible de voir d'ou elle vient, meme avec la rta..., elle ressemble à la porte de l'alternateur fixée sur le bloc
comment fait ton pour mettre une photo?
