Projet fou
- samourai27
Re: Projet fou
Vous aurez le fichier STL demain matin, j'ai démonté un des caches mais comme un bleu j'ai oublié mon calibre à coulisse au bureau.
- samourai27
jdanield
- Serie speciale : cool blue
Re: Projet fou
Il doit y avoir pas mal de personnes qui en manquent, si quelqu'un peut essayer d'en faire un par impression et nous dire si ca marche bien, ce serait un plus
jdd
jdd
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
Merci a toi j'ai ajouter ton travail a la première page
jdanield a écrit :Il doit y avoir pas mal de personnes qui en manquent, si quelqu'un peut essayer d'en faire un par impression et nous dire si ca marche bien, ce serait un plus
jdd
je vais faire cela alors et envoyer une photo du résulta
jdanield
Re: Projet fou
dommage qu'on ne puisse pas noter les posts, sur ce forum :-))
jdd
jdd
- gattinho
- année : 2004
Re: Projet fou
En parlant de cache ou de bouchon, ce serait pas mal de recréer les caches-visses noirs intérieur de rétroviseur de F/TF, en effet on les perd toujours!
- samourai27
Re: Projet fou
Euh ils sont déjà fait, regardes en première page.
- gattinho
- année : 2004
Re: Projet fou
En effet, my bad.
- samourai27
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
PLA ou ABS ?
- samourai27
Re: Projet fou
En ABS bien sur, le PLA est sensible à l'humidité
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
Donc tu peux utiliser la vapeur d’alcool a 90° pour faire briller tout cela
- samourai27
Re: Projet fou
Ce n'est pas plutôt la vapeur d'acétone ?
Je connais le truc
Je connais le truc
- maxime62
- année : 2003
Re: Projet fou
samourai27 a écrit :Ce n'est pas plutôt la vapeur d'acétone ?
Je connais le truc
Ha oui pardon ^^
Jojojenb
Re: Projet fou
Bonsoir samouraï 27. Pense tu que c'est possible de faire un fichier pour les caches situé de chaque côté de la grille moteur ( dans le coffre)? C'est peut être trop grand et la chaleur peut être un pb ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- samourai27
Re: Projet fou
Tout est possible dans l'impression 3D. Une voiture échelle 1 a déjà été construite http://www.maxisciences.com/imprimante- ... 33484.htmlJojojenb a écrit :Bonsoir samouraï 27. Pense tu que c'est possible de faire un fichier pour les caches situé de chaque côté de la grille moteur ( dans le coffre)? C'est peut être trop grand et la chaleur peut être un pb ?
Merci d'avance
Alors les caches dans le compartiment moteur c'est de la rigolade. Au boulot on a bien une imprimante avec un plateau d'impression de 950 mm. Donc pas de problème pour la taille.
par contre c'est la tenue à la chaleur qui va poser problème. L'ABS ne supporte pas bien le chaud.
- gattinho
- année : 2004
Re: Projet fou
Englisbrown pour tes caches de rétroviseur.
- Raïz
- année : 2001
Re: Projet fou
Un cache feux arrière serait vraiment top aussi
difficile à trouver et chers pour le bout de plastique que c'est
- samourai27
Re: Projet fou
Alors pour les caches au dessus de la baie moteur j'ai vérifié et la matière de ceux d'origines c'est de l'ABS. Donc j'ai dit une bêtise et pour ma punition je vais être obligé de vous faire la numérisation.
Pour les caches feux c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à les trouver, ça va être costaud à refaire ce n'est pas des formes simples, un challenge.
Je vous tiens au courant.
- gattinho
- année : 2004
Re: Projet fou
J'en avait pas non plus sur ma 80th de 2004.
jdanield
Re: Projet fou
ok, mercigattinho a écrit :J'en avait pas non plus sur ma 80th de 2004.
jdd
jdanield
Re: Projet fou
j'ai pu faire faire 4 exemplaires de cette pièce par un ami qui a une imprimante 3D.
Le résultat est bon, mais pas parfait.
Les pièces sont d'abord striées au lieu d'être lisse sur l'original, ensuite il rentre un peu juste: il faut forcer et il ne s'enfonce pas complètement.
Ce n'est quand même pas si mal
- samourai27
Re: Projet fou
On en parlais justement un peu plus haut avec Maxime62.
Fais prendre un bain de vapeur d'acétone à tes pièces et elles seront lisses comme si elles étaient issues d'ans moule d'injection.
Regarde cette vidéo pour t'en convaincre :
https://www.youtube.com/watch?v=T58lOHvSFu0
Bon par contre comme le principe c'est l'écrêtage des stries par l'acétone, la géométrie n'est plus forcement assurée, ça bouffe un peu de la côte. Mais comme tes pièces ont l'air d'être un peu grand ça ira peut-être dans le bon sens.
Euh ça ne fonctionne qu'avec l'ABS
- samourai27
Re: Projet fou
J'ai eu beau chercher partout mais je ne sais pas ou il faut mettre ce fichu bateau sur la MG !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
