Conseil pour JDC
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Conseil pour JDC
Message par Ntb699 »
Pas pour toutes, je pense.
philcor
année : 2004
Serie speciale : Ancien propriétaire : Chelsea Import
No comment...
Message par philcor »
Pour ma tf 115 de 2004 : galet tendeur manuel
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Galet auto pour ma TF de 2003.
Comme quoi!
ça doit dépendre du moteur...non?
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Les VVC sont tous en tendeur manuel. Il n'y a que pour les 115, 120 et 135 que la question se pose.
max76113
année : 2004
Message par max76113 »
J'ai une TF 135 mais je ne sais pas si c'est une VVC ou non!
jordan83
année : 2003
Seules les 145 et 160 sont des VVC.
MPI pour les autres.
max76113
année : 2004
Merci de l'info
Fefeu52
Le problème, c'est que du coup pour la tienne.... On ne sait pas...
bobiezr7
Région : France - Auvergne
année : 1998
Message par bobiezr7 »
:suspect: *SMS* quoi vvc
Arbre à Cames à géométrie variable.
max76113
année : 2004
Je commencerai a démonter et je tiendrais au courant si c'est un galet auto ou manuel.
jordan83
année : 2003
Avec une lampe de poche et en retirant le carter du haut, tu n'arrives pas à voir quel type de galet tu as?
bobiezr7
année : 1998
moi j ai ca comme galets :suspect:
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
bobiezr7 a écrit :moi j ai ca comme galets :suspect:
:mdrx: :mdrx: :mdrx: :mdrx: :tusors:
max76113
année : 2004
jordan83 a écrit :Avec une lampe de poche et en retirant le carter du haut, tu n'arrives pas à voir quel type de galet tu as?
Pour ça faut que je démonte la capote et la plaque moteur mais j'habite en Normandie... Ici on fait avec la pluie :rale:
max76113
année : 2004
J'ai commencé a démonter, voici le galet tendeur (courroie de 26 mm donc auto)
Le collecteur d'admission (en métal)
Par contre j'ai une petite question, faut-il démonter le support moteur pour changer la courroie de distri?
Modifié en dernier par max76113 le 24 mars 2017, 18:25, modifié 1 fois.
MGecho
Message par MGecho »
Ouais ça marchera mieux... :party:
Surtout pour passer la courroie neuve. La vieille tu peux toujours la couper.
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
idee 2 bons bouts de chatterton ?
:jesors: :peur:
jordan83
année : 2003
Penses bien à mettre une cale en bois sur ton cric au moment de lever le moteur pour sortir la courroie sans percer le carter qui est en alu.
Ce serait dommage.
max76113
année : 2004
Pour ce qui est de lever le moteur ca devrait aller je l'ai déjà fais sur une autre voiture pour refaire un boite de vitesse.
Un cric suffit ou il vaut mieux aussi maintenir le moteur par le haut?
Ah oui et est-il vraiment intéressant de monter un radiateur d'huile thermostaté?
ou le rail d'huile renforcé est suffisant?
Fefeu52
Un cric suffit.
Pour la plaque mocal thermostatée et le radiateur d'huile avec le rail d'huile renforcé : OUI, je te le conseille. C'est le seul moyen pour ne plus jamais être emmerdé ou avoir peur de la moindre chauffe. Franchement depuis que j'ai le radiateur d'huile, c'est le pied. Ca ne monte plus jamais au dessus de 120°. Tu fais 500km à 130km/h sur autoroute, rien à péter, l'huile est à 100°C.
Le joint MLS et le rail d'huile sont la solution au défaut de conception du K-series. Mais ça ne résout pas le problème de conception de la MGF avec son moteur central arrière mal refroidi. La plaque Mocal avec le radiateur sont la solution.
Pour faire ta distri, il y a de très bons tuto sur le forum, je te conseille de les lire. ca aide beaucoup^.
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Sauf erreur, pour moi, c'est un tendeur auto, surtout si la courroie est de 26 mm.
Installer un radiateur n'est pas nécessaire sauf pour les hyper anxieux ou pour la piste.
Pour monter un rail, il vaut mieux attendre un changement de joint de culasse qui.. n'arrivera peut-être jamais. C'est inutile en préventif.
max76113
année : 2004
Ntb699 a écrit :Sauf erreur, pour moi, c'est un tendeur auto, surtout si la courroie est de 26 mm.
Je viens de rectifier, erreur de ma pars.
L’installation du radiateur est elle difficile? Faut il installer tout le système de durite?
J'avais oublié de dire, après avoir démonté la plaque moteur je me suis rendu conte que la durite d'admission d'air était débranchée du coup accès en direct a la boite a air.
J'avais donc de l'air bien plus chaud que prévu pour alimenter mon moteur, est-il possible que ce soit la raison de la casse du JDC?
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
pour le radiateur, c'est pas compliqué mais c'est long à faire, il y a de longues durits et assez cher si il n'y a pas de nécessité (piste ou montagne).
Sur la TF135, un circuit propre, bien purgé est suffisant.
L'air plus chaud n'est pas la cause de la casse du JDC. En général, c'est un bris de durit de LDR (60%) ou introduction d'air dans le circuit (mauvaise purge 30%) ou défaillance du thermostat ou calorstat (10%).
Si tu dois refaire le JDC, c'est mieux de prévoir le nouveau rail.
Modifié en dernier par Ntb699 le 25 mars 2017, 19:27, modifié 1 fois.
