RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Philippecr
Re: RESTAURATION Sprite Mk3 de 1966
Message par Philippecr »
Merci bdf, bon il reste maintenant juste 3 trous mystères (petits trous ronds)
Bdf!
Message par Bdf! »
Comme l'allume-cigares, des interrupteurs ou lampes témoins ajoutés au fil des ans et des propriétaires? C'est dommage de ne pas les avoir bouchés avant peinture s'ils n'ont pas de fonction définie et connue.
Philippecr
J' ai retrouvé une photo de la voiture par l'ancien propriétaire :
Bouton vert : bouton poussoir de démarrage
+ 2 trous vide (oui dommage de ne pas les avoir rebouché...) vu la taille je vais utiliser 2 voyants témoins pour les reboucher.
Philippecr
et compte tours à gauche ?????
cire
Serie speciale : Provenance: USA
Message par cire »
Philippecr a écrit :et compte tours à gauche ?????
Oui comme ma Midget de 1974 importée d'USA
bobiezr7
Région : France - Auvergne
année : 1998
Message par bobiezr7 »
la suite , j attend la suite
bobiezr7
année : 1998
tres beau boulot ,respect
Philippecr
Le projet n'avance pas bien vite car manque de temps mais pas d'inquiétude je vous poste dès que cela avance.
bobiezr7
année : 1998
:jesors: oui on attend depuis avril , alors faudrais pensez a travailler un peut plus vite
Philippecr
Bon cela avance pas trop, mais un petit peu quand même, j'ai fait des photos. J'étudie le schéma électrique (très bonne lecture en livre de chevet :) :) :) :) )
Pouvez vous me dire ou cette pièce se trouve sur une midget mk2 ou sprite mk3 ?
Philippecr
:) :) :) :) et aussi son rôle, pour se coucher moins bête... :) :) :) :)
3 connecteurs... un bouton poussoir ?
Une référence?
Un bouton démarreur (???)
Philippecr
RTC432A SWITCH, headlight dipping de chez moss
Message par MG O1->B69 »
headlight dipping
Changement code/phares au pied.
Vrai sur B jusqu' en ...., sur Midget, je ne sais pas.
En général la localisation se trouve sous le pied gauche
Vous pouvez essayer "Midget headlight dipping location" sur votre moteur de recherche préféré.
C'est la commande code/phare (au pied)...
Florent
Message par Florent »
JMAU a écrit :C'est la commande code/phare (au pied)...
Oui sur Midget ça existe !
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
wildthing
Message par wildthing »
bon a savoir, je ne savais pas que ca existait sur midget, moi j'ai la cde au commodo.. sur mk3 mais effectivement sur l'italia je l'ai a gauche cote embrayage
Philippecr
Merci à tous, je comprend maintenant le principe.
Philippecr
Remontage des pédales avec son système + les essuies glace avec moteur
Philippecr
Remontage Fixation pare-choc arrière
Vue de dessous
Vue intérieur du coffre
Philippecr
Installation des phares avant
Vis de réglage
Philippecr
Installation des fixations de vis de réglage
Mise en place
Beau boulot...
Pour la commande au pied, il existe un chapeau antidérapant (qui n'est pas mentionné pour la MGB !!!) :
le RUBBER CAP, for non-slip opération RTC432CAP...
PS: si vous voulez mettre un tampon de pied de chaise en caoutchouc de chez brico truc, le diamètre est de 22 mm ...
Philippecr
Fixation intérieur de l'aile
Mise en place support de phare
Philippecr
Alimentation du phare
Mise en place du phare
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
