Bonjour à tous ,
J'ai le combiné témoin/bouton poussoir sur le tableau de bord de ma B ( rouge en haut à gauche ) qui ne s'allume plus en test !
Il marchait ..... Je l'ai testé par hasard hier et rien !!!! ( pas testé depuis un an sans doute ! )
J'ai du frein et je n'ai rien décelé de particulier en roulant
Dois-je m'inquiéter et faire quelques vérifications ?
Si oui , merci d'être précis ......je débute !
PS : je rédige mon message à partir d'un i.pad ..... Impossible de créer un nouveau sujet à partir de mon ordinateur !
Que pensez-vous de ce "mystère" ?
Système de freinage
- ALAIN VB
- année : 1962
Re: Système de freinage
La loupiotte est HS... ou oxydation des contacts
http://www.mossmotors.com/graphics/prod ... 41-280.pdf
Edit :
Si elle s'allume sans appuyer, c'est qu'il y a un déséquilibre...
Edit :
Quand on appuie sur le bouton, on ne fait que tester l'ampoule...Je l'ai testé par hasard hier et rien
Modifié en dernier par JMAU le 23 mars 2017, 17:12, modifié 1 fois.
- ALAIN VB
- année : 1962
Merci JMAU , je vais vérifier loupiotte et contacts pour commencer !
Je vais , aussi ,imprimer le document de chez Moss ...... Intéressant et détaillé
Bonne journée
Bonne journée
- ALAIN VB
- année : 1962
Bonsoir ,
Merci JMAU , après vérification c'était l'ampoule qui n'était pas parfaitement à sa place : tout fonctionne !
Bon WE à tous
Bon WE à tous
