Dessus ou dessous?
xavier60550
année : 1953
Dessus ou dessous?
Message par xavier60550 »
Je suis en train de remonter mes planchers sur la TD. une question :
le plancher en bois doit il se trouver sur ou sous les fixations métalliques du tunnel de boite et du tunnel d'arbre de transmission?
Quant le cache métallique de la boite est en place il y a un espace dessous qui me laisse penser que le plancher est situé entre le chassis et le cache métallique.
Me trompe-je ou bien :suspect:
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Dessus ou dessous?
j'ai une A mais ça doit être identique et logique pour ne pas que l'effort ne soit retenu que par les vis, le plancher reposer sur les appuis métalliques
Si tu veux, je peux aller voir sur la mienne, je n'ai pas encore commencé à travailler dessus, donc je n'ai pas encore ce détail dans l'oeil...
vony
Message par vony »
Les caches pour le tunnel et la boite se fixent sur le plancher (donc au dessus).
kidu
Message par kidu »
Confirmé ; je viens de regarder sur la mienne , le cache est fixé sur le dessus du plancher
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:27, modifié 1 fois.
xavier60550
année : 1953
Bonsoir à tous,
En fait, je crois que j'ai trouvé, à priori le cache situé sur l'arbre de transmission est fixé sur le chassis et donc sous le plancher, et le cache sur la boite vient se placer sur le plancher. (vous me suivez :) )
Il me reste 2 questions, 1) le caoutchouc de protection qui vient se fixer à l'embase des pédales, est il placé au dessus du plancher ou sous le plancher (entre le chassis et le plancher?)
2) y a t'il une astuce pour installer cette s...rie de caoutchouc de protection des pédales?
Merci à tous pour vos conseils
A bientôt
xavier60550
année : 1953
la photo du plancher
Le cache tunnel de boite vient sur le plancher et le cache arbre de transmission vient sous le plancher.
Reste le joint pour les pédales, et là c'est une vraie galère, j'ai peur de le déchirer tellement il se tend avec l'écartement entre le haut des pédales quand on veut l'enfiler :(
Je ne vais quand même pas être obligé de démonter les pédales...
Tout conseil est le bienvenu
A bientôt
vony
Message par vony »
Oui, c'est comme cela sur la mienne,...si j'ai bien remonté comme il faut.
Oui, pour enfiler le joint des pédales du frein et de l' embrayage il faut défaire les deux spatules avec caoutchouc.
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 17:28, modifié 1 fois.
xavier60550
année : 1953
Super !
Merci Orque pour ces photos. J'ai effectivement démonté le haut des pédales, mais c'st une vraie galère pour monter le caoutchouc.
Je vais essayer en le plongeant dans l'eau bouillante histoire de le ramollir...
xavier60550
année : 1953
Merci Orque, c'est top!
