Ou non... Disons que je trouve étrange le cheminement du plus.
C'est en regardant ma voiture ce soir et en bricolant dessus que j'ai regardé ou partait le plus de la batterie après le coupe circuit... Vers le démarreur. Et le plus reviens du démarreur pour alimenter tous les autres équipement electrique...
Je trouve cela étrange!!??? Non?
Mon plus qui alimente la voiture est bizarre!!!
Re: Mon plus qui alimente la voiture est bizarre!!!
Nan, c'est le démarreur qui pompe le plus de jus donc il est en premier et au plus près de la batterie dans la chaîne d'alimentation, ça permet de limiter le diamètre du câble.
Après, il y a deux montages. Le tien (report du +12 à la borne du démarreur, très courant sur les motos et anciennes) et le montage à deux câbles (1 court vers le démarreur et un second vers la boite à maxi fusibles)
- gillesmgb
C'est comme ça aussi sur la mienne (et sur toutes celles qui ont le - à la masse)
La borne du solénoïde sert de "connecteur" pour l'alimentation, ensuite, de la baie moteur.
Impec, je suis rassuré!!!
Je comprend mieux les fils qui partent dans tous les sens et qui reviennent!
En effet, il partent vers le contact et ensuite sont redistribués partout!!!!
