remplacement jupe avant mgb
Nettoyage, peinture, ...
baradoz
Message par baradoz »
Ma mgb de 1978 vient de partir chez le carrossier, j'ai la jupe avant(valence) à remplacer
je la passe en pare-chocs chromés, voici ma question: la valence des modeles 72-74 se monte elle sur une 78?
Merci de vos retours.
erenaud304
Serie speciale : MGB avec boite Ford T9, roues fils, ligne inox, AAC BBP 270, double HS6 + K&N, allumage 123, culasse stage III, train AV et train AR optimisés (kit "Bilstein" + amortisseurs GAZ à l'avant et des SPAX à l'arrière)
Re: remplacement jupe avant mgb
Message par erenaud304 »
Un ami avait une MGB de 1979 sur laquelle il avait souhaité monter une jupe avant modèles 72-74. L'important dans la transformation d'une RB en CB c'est de bien travailler les l'extrémités de traverses permettant de fixer les Rubber Bumper. Une fois les points de fixations correctement découpés, la pose de la jupe reste une formalité.
Bonne modification
Eric
