jauge d'huile incorrecte
Roule35
Message par Roule35 »
Vidange faite (moteur + filtre huile), je n'ai récupéré que 3 litres sur ma B de 1972 ! la jauge était pratiquement au maxi...cela veut dire que mon moteur n'a pas assez d'huile depuis un moment :( :( et que ma jauge n'est pas bonne. Je vais la ré étalonner avec 4 litres d'huile.
Re: jauge d'huile incorrecte
Et le volume du filtre, des tuyaux extérieurs, du radiateur d'huile...? c'est comptabilisé?
Roule35
Le filtre oui, pas le radiateur effectivement ...
Message par MG O1->B69 »
Sur ce site une option "Recherche" vous permettra de retrouver des articles traitant ce sujet.
A titre d' information, divers types de jauges ont cohabités avec plus ou moins de succès et d' échanges durant toute la trop longue vie de ce modèle.
Juste un petit échantillonnage de ce "melting-pot" pour vous mettre en appétit:
Et il en reste d' autres, sans compter les possibilités de panache jauge/puits de jauge.
Bonne pêche!
Pour un carter de moteur 18V , (avec épaulement latéral sous le trou de sonde et trou de vidange à l'angle arrière droit...)
Précision : de l'orde du mm.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
JMAU a écrit :Juste pour info :
solénoïde...
é : [e]
heureusement que j'ai fait de l'Allemand... un manque d'air peut-être? :p1:
Une faute de frappe, je prie les aimables membres du forum de m'en excuser...
mais solinoïde... ça vient de beaucoup plus loin...
Es-tu au moins content d'avoir appris quelque chose aujourd'hui ?
Une question... tu ne viendrais pas de là-bas?
PS : pas le sud-ouest... beaucoup plus au sud
Modifié en dernier par JMAU le 13 avr. 2017, 19:36, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
non, j'habite pas dans ta région d'origine... :cartonrouge:
j'habite pas...
Ce n'était pas exactement la question... dont je n'attends pas de réponse...
C'était juste à cause de l'accent... solinoïde... mais bon, ce n'est pas grave.
Roule35
Pour revenir au sujet, j'ai remis 3,5 litres , jauge très légèrement au dessus du maxi...de toute façon elle consomme un peu :)
Merci pour les photos très explicites !
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Tu as certainement raison, mon attitude est un peu trop sur la défensive… normal avec tout ce qu’on lit… à s’y coucher dedans…
On va essayer de rester positif… ou de descendre le négatif…
... c'est un peu le principe de la maison... :faute:
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Pour ma MG BGT de 1973, qui pourrait m'indiquer ces deux cotes ? Je ne suis pas très sûr des mini/maxi indiqués par ma jauge...
Merci d'avance
Pour un 18V avec tube de jauge et carter d'origine.
Du haut de la goulotte au MAX : 238 mm
Du fond du carter (épaulement) au MIN : 43 mm
Dinosaure
Merci JMAU ! :)
Edit : J'ai bien 238mm aussi du haut de la goulotte d'insertion au niveau MAXI.
Entre le MAXI et le MINI, j'ai entre 9 et 10mm.
Ah, c' est heureux! :)
Ca signifie que les anglais ont su au moins industrialiser et sans défaut, la réplication ( fidèle ) des jauges à huile. :humour:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 10 invités
