Bruit bizarre
Généralités MGF/TF
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Bruit bizarre
Message par Chris »
Tantot en sortant ma F qui avait dodo 3jours en la démarrant j'entendais un couinement venant de la prise d'air latérale côté passager. Quelqu'un a -t-il déjà eu le cas? Petit plus après ma petite balade plus de bruit, bizarre........
alan
Message par alan »
le chat a cessé de se plaindre? :)
p'tet ben qu'il est mort :) :jesors:
Pierrot123
Message par Pierrot123 »
Même symptome sur la mienne. (bruit qui va crescendo avec les RPM et qui s'arrête après 5 min)
Résultat : pompe à eau HS
Chris
année : 1999
Message par Chris »
ben il fait il va pas crescendo avec les rpm chez moi. Commence à faire chier cette caisse à chaque fois y a quleque chose pffffffffff
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Les charbons aussi peuvent faire ce bruit :)
jma,
Message par jma, »
Courroie d'accessoire détendue.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
Merçi JMA si ca perdue je vais aller faire un check up .Je serai plus de ton avis car si lapompe à eau foirerait j'aurai soit une perte soit un problème de surchauffe. maintenant une courroie détendue est plus plausible
Pob
Message par Pob »
Chris a écrit :Merçi JMA si ca perdue je vais aller faire un check up .Je serai plus de ton avis car si lapompe à eau foirerait j'aurai soit une perte soit un problème de surchauffe. maintenant une courroie détendue est plus plausible
Les 2 sont sans doute liés, si ta courroie est detendue, y'a bien une raison....
JACKY56
Message par JACKY56 »
A cette époque, des feuilles mortes s'infiltrent dans les conduits de ventilations, j'ai eu le cas, elles se détruisent et le bruit disparait. C'est surement trop simple pour être vrai, mais avec un aspirateur j'ai été surpris de ressortir des fragment secs de vieilles feuilles...
Chris
année : 1999
Message par Chris »
Petite question n'y connaissant pas grand chose en mécanique et étant persuadé que c'est un bruit de courroie desserée quel rapport avec la pompe à eau? Je répète de nouveau que je m'y coonais pas trop en mécanique mais une courroie desserée sur une de f qui a 145000km et dont les courroies ont été changées à 125000 ca me parait normal...
Pob
Message par Pob »
Chris a écrit :Petite question n'y connaissant pas grand chose en mécanique et étant persuadé que c'est un bruit de courroie desserée quel rapport avec la pompe à eau? Je répète de nouveau que je m'y coonais pas trop en mécanique mais une courroie desserée sur une de f qui a 145000km et dont les courroies ont été changées à 125000 ca me parait normal...
LA pompe a eau est entrainée par la courroie d'AAC.
Si la pompe a eau n'a pas été changée lors de la derniere distrib, il est possible qu'elle n'ait aps aimé la nouvelle courroie.
Invité
Message par Invité »
Ca risque quoi à rouler comme ça?
Pierrot123
Anonymous a écrit :Ca risque quoi à rouler comme ça?
Risque : pompe à eau fonctionne mal, ce qui peut entrainer une mauvaise circulation du liquide de refroidissement > moteur chauffe car mal refroidi > risque de casser le joint de culasse > environ 1 500 ? de réparation si tu t en apercoit avant de casser le moteur.
Maintenant, si tu dois changer la courroie de distri et la pompe à eau, faut compter 500 ?.
jma,
Message par jma, »
Heu, 700 ? chez rover Rennes. Mais c'est une v v c . Apparament les pièces ont pris 30% en un an (chez lui du moins).
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Autant commandé chez xpart directement...vu le prix que pratique les concessions !! ils sont obligés de vous le monter sinon c'est un refut de service et c'est interdit....
Chris
année : 1999
Message par Chris »
Je sais aps trop quoi faire la courroie à meme aps 20000km! l'ancien proprio a pas juger bon de changer la pompe à eau
Pierrot123
Chris a écrit :Je sais aps trop quoi faire la courroie à meme aps 20000km! l'ancien proprio a pas juger bon de changer la pompe à eau
alors il a fait un mauvais jugement.
Une pompe à eau coute environ 100 ? TTC. On a autant la changer avec courroie de distri, ca vaut pas le coup de prendre le risque de tout rechanger 20 000 km après.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
après check up chez Mg Rover rien à signaler et bruit disparu!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
