J'explique mon souci:
Prit rendez vousa u CT par easyCT, donc bien sur je paye sur internet pour le passage ce mercredi.N'ayant utiliser ma voiture 1.8 vvc depuis 2 mois je lui fait un petit check up et la surprise en regardant dans le bocal des trace d'huile .Donc passe chez AD et joint et distribution dans l apres midi.Donc je demonte cale la distribution avrc outil maison mais la probleme au moment de sortir la culasse l outil se barre du coup je ne suis plus sur du calage culasse .Ah oui juste avant j ai en desserant la vis 8 casse le bout de l ergot qui bloquait la vis .Je vous envoie des photos .pouvez vois me confirme ou pas si ma culasse vous semble en bonne position?Merci a vous.
