castagnettes
vony
- Type : TD
castagnettes
J'ai été rechercher ce jour ma TD après réfection embrayage et boite de vitesses.
Suite à du jeu, la prolonge de boite a été baguée (ou re-baguée, je ne sais plus).
Une bague, dite "oil seal front" et une fourchette ont été changée dans la boite même...
Mais sur la route, le levier de vitesse tremble et fait un bruit de castagnettes, surtout à l'accélération, et il faut tenir le levier pour faire cesser cela.
Quelles peuvent en être les causes et les remèdes à apporter ?
MG'calment
MG'calment
Re: castagnettes
Quelles...
ça peut être tellement de choses...
il y a un garagiste qui a effectué des travaux sur cette boîte de vitesse, il a bien du faire un essai sur route après ces/ses travaux.
habituellement les garagistes sont tenu d'obtenir un résultat, il faudrait, peut être, lui ramener la voiture
Album MG- Jidé de Grasse
Re: castagnettes
si le ressort (pièce 129 je pense de l'éclaté posté par Saby) qui n'est pas facile à replacer si on est seul, n'est pas en place, le levier vibre pas mal. Il manquait sur ma A quand je l'ai achetée. Il est souvent en rupture chez Moss.
Si c'est le cas on peut tirer le levier vers le haut sans effort de rappel vers le bas.
Après comme le dit Saby ça peut être beaucoup de choses après une dépose de la boite
- année : 1955
vony
- Type : TD
Re: castagnettes
Merci pour les explications et photos.
Mais quand je tire le levier vers le haut, il ne bouge pas, le ressort est donc bien en place. Je vais regarder cela de plus près, et si nécessaire, appeler le garagiste, (Angloparts à Ghyvelde.
- année : 1955
vony
- Type : TD
Re: castagnettes
Non, je n'ai jamais utilisé "notification", je ne connais pas bien le système, je lis les réponses direct sur le forum.
Pour en revenir aux tremblements de la tringlerie et levier, le garagiste dit que cela serait dû a une usure générale, donc il y a du jeu. Cela ne le faisait pas avant la réparation, mais la troisième sautait...un remède chasse le mal, mais en cause un autre... Comme il y a des pièces remplacées, j'espère que les choses vont se mettre en place à la longue. Il faut conduire avec la main droite sur le levier, (ce que je faisais déjà avant).
Je comprends mieux maintenant l'installation de boites 5v de remplacement...
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: castagnettes
- année : 1955
- Pat67
- année : 1931
Re: castagnettes
A savoir si les vibrations du levier viennent de l’intérieur de la boite ou si au contraire c’est la boite entière qui bouge et fait trembler le levier…le levier de vitesse tremble et fait un bruit de castagnettes
- année : 1955
Re: castagnettes
Logiquement, il pourrait sembler opportun de connaître précisément ce qui a été fait sur cette boite, ne pensez vous pas ?a prolonge de boite a été baguée (ou re-baguée, je ne sais plus).
- Pat67
- année : 1931
Re: castagnettes
... Certainement qu’ elle a été reconditionné avec des pièces Espagnoles…connaître précisément ce qui a été fait sur cette boite,
- année : 1955
- année : 1962
Re: castagnettes
Comme dab.Orque a écrit :![]()
vony
- Type : TD
Re: castagnettes
Ce phénomène a l'air de disparaitre un peu à la fois...
Rodage entre pièces d'origines et celles changées ?
Ben, tant mieux...et à présent la troisième ne "saute plus".
Il faudrait que je roule plus pour voir, je ne suis pas un gros rouleur en ancienne, ...ni même en moderne d'ailleurs.
- année : 1955
Re: castagnettes
Oui, les pièces se "font" peu à peu. Il n'y a pas de secret, rouler régulièrement est la meilleure des médecines pour nos vieilles mécaniques.
Je suis resté allongé un an en 2012 et pendant ce temps là, la B n'a pratiquement pas roulé, elle me l'a fait payer ensuite, naturellement.
vony
- Type : TD
Re: castagnettes
Re-petite ballade cette apm, ...tout a l'air de revenir à la normale pour la boite, OUF ! Embrayage un peu "sec", mais il est tout neuf.
Voilà la TD prête pour les Ch'ites routes du Nord.
