disques 304 au lieu de 240
Boîte de vitesse, arbre, ...
samourai27
Message par samourai27 »
Salut j'ai un gros doute sur la faisabilité de mettre des AP Racing sur ma TF 135.
Tous les disques de 304mm que je peux voir ont un trou de centrage de 58mm et à priori les disques en 240mm (ce que j'ai pour l'instant) ont un trou de centrage de 66mm.
Alors ma question il faut aussi changer le moyeu pour pouvoir mettre des AP Racing ou je me trompe ?
GilouMGF
année : 1998
Re: disques 304 au lieu de 240
Message par GilouMGF »
Je ne pense pas. Du moins sur la F, les moyeux sont les mêmes. Sur la Tf je ne sais pas, mais y a pas de raison.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Si juste le trou central est trop petit (58mm) et si le "reste" passe, pouquoi ne pas l’aléser au bon diamètre (66mm). :voyons:
samourai27
Aléser le disque ?? Euh si c'est ça je passe mon tour, façon de parler je n'ai pas de tour.
DarwinNE
année : 2004
Message par DarwinNE »
Question peut-être stupide... as-tu vérifié que le tout "passe" dans les jantes que tu as ?
Il me semble que seulement certaines des jantes 16 pouces sont compatibles avec les disques de 304mm et les étriers qui vont avec.
samourai27
Pour les jantes je sais ça ne passe pas avec celle que j'ai. Mais je suis en train de prospecter pour faire le changement.
Moi ce qui m'inquiète un peu c'est le montage de disques prévu pour les 160 peuvent se mettre sur une 135, mis à part le problème des jantes.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
samourai27
C'est gentil mais ou est le reste ? Le mandrin ne me sert pas à grand chose sans le tour :) :)
GilouMGF
année : 1998
Les flasques d'entrainement des moyeux (sur lesquels on vient mettre les disques) sont communs aux F et aux TF. Je viens de vérifier. Pour les avoir changés tout récemment sur ma Trophy, je n'ai pas constaté de différences d'articles. Il s'agit de cette pièce : https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RUB000150
Référence la même que pour une MGF Trophy ou non.
Par contre au niveau des jantes, il faut des 11 branches en 16 pouces ou alors utiliser des élargisseurs.
samourai27
Ah voila donc une réponse qui me rassure, merci GilouMGF.
Et pour les jantes c'était aussi prévu en cas d'upgrade des étriers.
