identification d'un moteur
Bernard31
Message par Bernard31 »
bonjour à tous
mon pb: comment reconnaître un moteur 3 paliers d'un moteur 5 paliers quand la plaque d'identification fixée sur le moteur a disparue?
merci d'avance et bon week end à tous.
bernard31
Re: identification d'un moteur
Tu le démontes :)
Bon, sérieusement, si la culasse est celle d'origine, il suffit de démonter cache culbus et de regarder son numéro, elle dira si c'est un 3 ou 5 paliers. Rien ne garantie cependant qu'il s'agit bien de la culasse d'origine.
D'autres idées ?
GIGI79
Message par GIGI79 »
démontage du carter d'huile
et regarder par dessous
c'est la seule solution :)
Oui, c'est plus fiable que le coup de la culasse, comme je l'exposais ci dessus :)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
:p1:
Bdf!
Message par Bdf! »
Si elle est dessus, la back plate est différente, avec joint de vilo sur les 5 palier et sans joints sur les 3 paliers. Sur les 3 paliers l'arrière du vilo est fini par une gorge en spirale qui chasse l'huile vers le carter et il est lisse sur les 5 paliers.
Il n'y a rien à démonter ni de numéros incertains à vérifier.
http://mgaguru.com/mgtech/engine/cs200a.htm
comment
d'un coup d'oeil, sur les moteurs à trois paliers, à l'arrière gauche, à gauche en étant assis dans la bagnole, du bloc moteur, presque contre la plaque arrière, il y a une prise pour le câble du compte-tours. sur les mgb à moteur avec trois paliers le compte-tours est mécanique
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
saby a écrit :comment
c'est effectivement la différence la plus facile à voir
ludovic a écrit :c'est effectivement la différence la plus facile à voir
Oui, effectivement, c'est le plus simple. Merci Saby :)
Très sincèrement, MERCI Saby, J' allais le dire, sérieusement.
Autre piste, moteur déposé, on peut lire le casting number à l' AR D du bloc entre le puit de jauge et la plaque de liaison BdV. 12H750 pour les 3 paliers sortis de '62 à '64 ( Octobre 1964)
Bernard31
Merci encore à vous tous pour toutes ces réponses.
Ce soir je dormirai moins ... bête.
Bernard31
