mgc
rico
mgc
Message par rico »
bonjour a tous ,
je suis en restauration sur une MGC usa 1969 .j aimerais echanger des infos sur ce modele ,entre autre un soucis sur la colonne de direction cote compartiment moteur .
merci ...
Re: mgc
Message par MG O1->B69 »
rico
Re: mgc
Message par rico »
merci ,mais j ai deja ce plan .il me faut ce qu il y a sous le numero 47 ,entre le 34 et 46 . si qu el qu'un a une MGC usa ,je veux bien une photo en detail . merci
rico
Re: mgc
Message par rico »
une erreur de chiffre ,sous le 26 entre le 28 et 25 ...merci
Re: mgc
sous le 26 entre le 28 et 25 il y a le 26, c'est un joint en papier entre la flasque de la colonne de direction et la tôle de la caisse.
rico
Re: mgc
Message par rico »
ce qu il me manque ,*SMS* la fixation de liaison entre le 28 et le 25 .je pense que *SMS* une sorte de collier avec une clavette ...
Re: mgc
entre le 28 et 25 il a deux rondelles en métal "28" et une rondelle souple "27", ces trois pièces assure une liaison souple entre l'axe de la colonne de direction et le cardan
rico
Re: mgc
Message par rico »
merci mais sur ma mgc usa ce n est pas pareil ,pour remonter vers le volant au dessus du 28 il y a un axe qui va dans un tube et qui doit etre fixé par un collier avec une clavette ...
Re: mgc
cette pièce là
si c'est celle la il y a deux montages, celle pour la colonne de direction rétractable et celle pour la colonne fixe, sur la colonne fixe la pièce fait partie intégrante du tube.
cette pièce n'est pas répertorié au parts list, pas facile à trouver
rico
Re: mgc
Message par rico »
Re: mgc
je n'ai jamais vu ce montage, si il ne vous manque que le collier et le boulon, ce n'est pas bien difficile à fabriquer...
