DEFAUT RAMPE CULBUTEUR
Une petite frayeur hier soir... un culbuteur était à coté de ses pompes ou plutôt de sa queue de soupape...
Défaut enfin repéré après un calage des culbuteurs : le culbuteur arrière décalé par rapport à la soupape...
ça fait donc 3 ans que ça tourne... - bien - avec ce défaut ... mais ça fait quand même tâche....
J'ai imaginé une déformation ou une usure de l'axe, voire même une tige de soupape tordue, quand après un examen plus minutieux, il s'est avéré que le ressort spirale (45) qui est entre le culbuteur et le support doit être de l'autre coté, entre la rondelle et culbuteur ... à l'extérieur du culbuteur...
Mauvais montage... :suspect:
... ça fait 3 ans que je vois ce défaut sans sourciller...
Le bon montage...
J'en ai oublié de reprendre une photo une fois que le ressort spirale ait été remis à sa place (NON MAIS !!!) et remis le cache culbuteur ...
Modifié en dernier par JMAU le 17 mai 2017, 13:42, modifié 1 fois.
Pixou
Re: DEFAUT RAMPE CULBUTEUR
Message par Pixou »
Ah ben non!!! ça va pas le faire. Nous on veut voir après, histoire de vérifier !!! :excite:
M'enfin !!! :mdrx: :mdrx: :mdrx: :jesors:
sherlock
Message par sherlock »
Merci de nous faire partager ce grand moment de solitude.
Nous avons beau avoir l'habitude de nos bagnoles, nous ne sommes jamais à l'abri d'une étourderie.
L'étourderie n'est pas de mon fait : quand j'avais remplacé la culasse, j'avais replacé la rampe des culbuteurs sans la dessosser...
Mais quand même, 3 ans que j'ai ce truc sous mes yeux au moins 2 fois par an... :(
Et je perds la tête aussi... la photo "après"... je l'ai prise...
maxime006
Message par maxime006 »
:coucou: Bravo Jmau,
comme quoi , il y a toujours des petites choses a vérifier dans nos mécaniques ! :b:
c 'est ces petites améliorations qui font que nous pouvons rouler :drive: rouler !! :drive:
Message par MG O1->B69 »
Si ce genre de détail empêchait de rouler, ça se saurait, d' ailleurs fait vérifié et confirmé ici même.
Vous n' avez à priori, jamais repoli des marteaux de culbuteurs semble t'il? :suspect:
Et je pense davanatage à une erreur de remontage plutôt qu' à un défaut. :voyons:
Enfin, ça mérite être relevé tout de même. :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
