Marques de PNEU
- furax
Re: Marques de PNEU
Bon je vais répondre à moi meme car j'ai trouvé l'info sur un autre sujet sur la taille des pneus.
Alors il est conseillé 4 marques:
- Toyo T1R , ce n'est plus ce que s'était depuis qu'ils sont fait en Malaysie mais apparement si on mets les 4 et que la pression à l'arrière n'est pas trop haute, ca le fait.
- Nankang NS2 , font mieux que les T1R actuel mais attention à mi-usure sous la pluie,
- Falken ZIEX 914 , bien sûr sec et pluie mais un peu bruyant sur sec.
- Yokohama S-DRIVE , apparemment le top du top mais plus cher, tient bien sûr sec et pluie.
En ce qu'il concerne la taille je n'ai pas encore trouvé toute les tailles selon jante en 15" ou 16"
Du coup pour mon utilisation je vais favoriser les Falken ou les Yoko.
- T trophy R
Re: Marques de PNEU
J'ai monté des fédéral ss595 au lieu des rs (quel con) et franchement mitigé... trop tendres à mon sens. Ça tient le pavé mais on a une sensation de balancement que je n'avais pas avant.
Pour le prix c'est un bon compromis au T1R
- benoit mg tf
Re: Marques de PNEU
Les t1r malaisiens sont très bien, mais il faut avoir les 4.
J'avais mis 4 t1r japonais, c'était très bien. Ensuite j'ai dû changer les arrières et j'ai reçu des malaisiens. C'était vraiment casse-gueule, peu importe les pressions. Depuis que j'ai mis des malaisiens à l'avant également, tout est revenu comme avant.
Je les changerai pour des Federal RS595 ou des Toyo R888 (dans une taille approchante) parce que ma TF ne roule plus que sur circuit.
- bob750
- année : 2001
Re: Marques de PNEU
Pour une utilisation daily/pluie les Falken seront excellent... Pour les perfs a oublier.
Falken ou les Yoko ci tu le peux
- furax
Re: Marques de PNEU
Je pense que les Falken feront l'affaire, pas que je n'ai pas les moyens pour les Yoko, mais je ne les exploiterai jamais.
Pas le temps d'aller faire de la piste avec la TF, ma pistards à moi c'est une Ducati 999S.
Et pour le peu de fois ou je fais mumuse sur route, les Yoko ne se justifient pas.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Marques de PNEU
J'ai des Nankang récents: ils tiennent bien sur sec comme sur le mouiller. Par contre, comme T trophy R, j'ai une sensation de balancement à partir de 100km/h. j'ai essayé de sous ou sur-gonfler, expertiser la géo, rien n'y fait. Je pense que cela doit provenir de la trop grande souplesse des flancs. Les fabricants estiment peut-être que cela rend leur pneu plus confortable, plus silencieux... ou leur revient moins cher à fabriquer.T trophy R a écrit :J'ai monté des fédéral ss595 au lieu des rs (quel con) et franchement mitigé... trop tendres à mon sens. Ça tient le pavé mais on a une sensation de balancement que je n'avais pas avant.
J'espère qu'avec le temps, le caoutchouc va se durcir un peu.
Re: Marques de PNEU
J'ai roulé en Toyo T1R de 2011 à 2015, en 16".furax a écrit :Bon je vais répondre à moi meme car j'ai trouvé l'info sur un autre sujet sur la taille des pneus.
Très bon pneus, peu cher en plus, mais je n'avais pas envie d'expérimenter la nouvelle fabrication vu les retours.
Je me suis rencardé, et vu les quelques critiques sur le Yoko S-Drive, je me suis laissé tenté l'année dernière. J'ai fait environ 10000km avec.
UNE MERVEILLE. Ces pneus sont juste parfaits. Les Toyo étaient très bien, mais là, on est clairement encore un gros niveau au-dessus.
Ok, ils sont un peu plus chers, et s'useront surement un peu plus vite (encore que malgré une conduite très dynamique et que des petites routes viroleuses, j'ai pas l'impression que ce soit si important comme usure). Je ne peux pas trop dire sur la pluie, je sors principalement pour astiquer les cols, donc par beau temps, et quand je me prends la flotte, je suis extrêmement prudent avec la F...
Les Falken, j'avais lu du bien aussi. Mais ils... sont moche
En tout cas, mon prochain train de pneu, c'est S-Drive sans hésiter une demi-seconde.
Re: Marques de PNEU
Michelin sport 3
Cause les meilleurs sous la pluie.
W
W
- guillaum3 tf115
- année : 2004
Re: Marques de PNEU
J'ai des Fédéral 595 ss, pour le prix c'est bien, sur le mouillé par contre c'est limite :/
- Serie speciale : l'équivalent de la abingdon, mais en phase 2 ;)
Re: Marques de PNEU
FALKEN ZIEX 914, je roule avec depuis bientôt 10.000 bornes, je viens de me faire un road trip de 2500 bornes début juillet en prenant beaucoup de routes de montagnes (lausanne, thonon, annecy, vienne, Lyon, valoire, Briançon, divers cols, dignes les bains, forcalquière, st tropez, puis tout les verdon, les Cévennes et la Lozère avant de remonter sur paris). On était deux dedans plus le coffre rempli de bagages, donc bien lourds, ils sont à mis usure à l'arrière et j'ai arsouillé dans les petites routes donc bien tapé sur la gomme et ils sont toujours au top sur sec comme sur mouillé, par une seule mauvaise surprise, simplement quand je le cherche dans les rond points, mais comportement au top et pas cher
Re: Marques de PNEU
je viens ajouter ma petite graine :
Le mieux, top du top ce sont les yokohama s-drive A01 : très bon grip sur sec et mouillé (faut pas exagérer non plus, hein, on reste en propulsion, faut pas arsouiller).
bon retours sur les Falken Ziex 914
le toyo proxes T1 R (surtout pas les S ou sport , c'est des machins à se planter dans le premier virage sur route inégale), bien qu'un consensus se dégage sur le fait que les dernières séries faites aux (philippine)? soient très très loin derrière les moutures japonaises.
bfgoodrich g-force profiler (pas dispo dans toutes les tailles) relativement bons, un peu bruyant, mais pas assourdissants.
Ensuite, suivant la façon de conduire, on peut préférer les uns ou les autres :
Mis à part mon dernier jeu de toyo, tués par une géométrie approximative, j'ai toujours changé mes pneus pour des problèmes de durcissement de la gomme, jamais pour des questions d'usure. Si on conduit en respectant les appuis des gommes (et pas en comptant sur le grip pour rester sur la route), on peut compter sur 4~5 ans (ou env. 40000 km) de bon et loyaux services, avant que la gomme ne durcisse.
Re: Marques de PNEU
75Th donc meme jantes aux 4....toyo proxes à l'arrieère ,hankook devant ,15 000 kms en un an,ok pas sur la pluie ni gel,mais hiver quand même,pas de problèmes...sur nos voitures j'ai un conseil,vérifier le plus souvent possible la pression et rajouter (moi les normes disent 1,7 avant et 1,8 arrière,....1KGS,elle tient parfaitement et sous la pluie au retour du touquet le samedi du rassemblement ,déluge à Valenciennes sur l'autoroute ,parfait
maintenant,ce n'est pas une voiture tunning kèkè,donc conduite civilisée + plaisir correspondant à mon âge
- Serie speciale : cool blue
Re: Marques de PNEU
la page du forum anglais: http://www.mgfregister.org/forum/viewto ... &start=220
la conclusion semble être que le niveau de pression est le critère le plus important
jdd
jdd
- furax
Re: Marques de PNEU
Ok merci pour vos retours, je viens de commander des Yoko sur Ebay ici http://www.ebay.fr/itm/222098213121?_tr ... EBIDX%3AIT
30€ moins cher que la moyenne pour les pneus arrière.
Je changerai les pneus avant le mois prochain.
Je ferai super attention à la pression maintenant, c'est vrai que je n'y prêtais pas assez attention avant et j'y ai laisser un pneu arrière d'ailleurs.
Je ne suis pas souvent à la maison et c'est plus Mme qui prend la MG donc je n'y pense pas, pas faute d'avoir un compresseur à la maison en plus.
Vous la vérifier tout les combiens vous?
Re: Marques de PNEU
Un compresseur, ca coute moins de 100 euros, de nos jours, mais évidemment il faut avoir un garage avec une prise de courant...
au début je vérifie tous les mois, mais si ca ne bouge pas tous les deux mois c'est bon. Vérifier surtout avant de partir pour un long trajet sur autoroute...
jdd
jdd
- furax
Re: Marques de PNEU
Ok, j'en ai déjà un pour les motos où je vérifie la pression quasi avant chaque sortie, la je viens d'aller chercher un dévidoir pneumatique avec 20m de tuyau chez Lidl pour 16€, ça sera plus simple pour faire la pression de la voiture.
Finalement je vais recommander les 2 pneus avant histoire de changer les 4 d'un coup et faire une bonne géométrie et être tranquille.
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Marques de PNEU
j'adore le " très bon grip sur sec et mouillé (faut pas exagérer non plus, hein, on reste en propulsion, faut pas arsouiller) "MaximeR a écrit :je viens ajouter ma petite graine :
bon conseille, il y en a qui oubli...
David
- kraps
- Serie speciale : SPARK
Re: Marques de PNEU
Hello avec grand regret je dois changer mes formidables eagleF1 qui ne sont plus fabriqués !
on m'a proposé des hankook ventus v12 qui connait ? Avez-vous testé ?
- Région : France - Bourgogne
- année : 1996
Re: Marques de PNEU
bonjour a tous
pour que je passe au controle sans probleme
j'ai changer mes kleber a l'avant et mes michelin a l'arriere par 4 toyo
j'ai changer les disques et plaquettes avant par des trw (lucas)
je suis donc en rodage et je ne pense pas qu'il y est des pneus equivalent aux michelin car meme a mi usure des témoins elle ne décrochait pas
Re: Marques de PNEU
Passé des Eagle F1 aux Falken Ziex 914 aux quatre coins avec succès....
Impeccables sous la pluie et le sec. Pas encore assez de bornes pour juger l'endurance...
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: Marques de PNEU
J'ai toujours eu les Falken depuis que j'ai la MG.
Excellent par tous les temps même si je roule peu sous la pluie. Surtout pour le prix!
Juste un peu savonnettes sur piste par moment ( juste pour info car c'est pas pour le peu qu'on en fait avec nos MG... ).
- Matt TF160
Re: Marques de PNEU
D'expérience, en 7 ans, j'ai eu des Falken, Toyo T1R et maintenant des Michelin Pilot Sport3,
Michelin et Toyo sont à mon sens bien meilleurs.
Toyo peut être légèrement mieux mais s'usent très vite.
Michelin, le top une fois chauds et s'usent raisonnablement vite, c'est ce que je monte maintenant.
Falken, un peu trop durs, le toucher de route et l'accroche sont moins bonnes (mais je pense que les miens avaient durci avec le temps..ils avaient été montés par l'ancien propriétaire qui n'avait pas beaucoup roulé)
Par contre, attention à bien avoir 4 pneus identiques, c'est la clé. Avec 4 Toyos ou Michelins, tu es au TOP.
Re: Marques de PNEU
8000 bornes par an et pas de piste alors les Michelins seront secs avant d'être usés...
Les Toyo j'ai lu du bon et du pire alors je suis resté sur les Falken.
Le choix du pneu dépend autant de l'usage que de la marque en fait. N'importe quel boudin t’emmènera acheter ta baguette le dimanche matin à 90Km/h au volant de ton roadster....
Re: Marques de PNEU
Je profite de ce sujet pour poser une question :
Quelle serait la limite d'âge pour acheter un pneu d'occasion qui n'a jamais roulé ?
Je peux avoir deux pneus neufs (Falken) qui n'ont jamais roulé, mais dont la date de fab est de 2010 soit 7 ans dans un carton.
Bonne idée ou il faut oublier
