Comment puis-je réparé cela parce que j'ai peur de coupé le deuxième fil..
ça va faire plaisir à Jordan... une petite fuite...j'ai une petite fuite d'huile
Fefeu52 a écrit :Tu devrais trouver ton bonheur ici :
https://www.autoelectricsupplies.co.uk/ ... category/7
C'est peut-être un capteur en sortie unipolaire... déjà à la masse par son corps...Par contre je sais pas du tout comment trouver le dexième câble j'ai eu beau remonté au touché je ne le trouve pas
Jusqu'où va le câble? par hasard?![]()
Comme il doit commander une ampoule et comme certains le disent souvent, de mettre directement la fiche à la masse devrait allumer le témoin du TDB...je vais regarder ça alors![]()
Les capteurs de pression d’huile sont en général des "tout ou rien", càd qu’ils ferment (sans pression) et qu’ils ouvrent (sous pression) un contact entre leur borne de sortie et la masse de leur corps…comme certains le disent souvent
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
