Bonjour à Tous,
Je suis un nouveau arrivant dans le forum et possesseur d'une Midget de 68.
Je vois faire régler le parallelisme de la voiture mais une chose me chagrine : l'angle de pincement que je trouve est exprimé en inch ou mm suivant si c'est le système de mesure.
Or, il me semble que les professionnels travaillent en degré.
Quelqu'un pourrait me dire comment avoir les angles du parallelisme ne degré s'il vous plait, car je ne suis pas sur que le professionnel sache travailler avec les distances.
merci d'avance .
parallelisme Midget
isma
Re: parallelisme Midget
Il est facile de chiffrer un angle dans un triangle rectangle à partir des dimensions en mm/cm/inches des 2 côtés de l' angle droit et l'hypothénuse. Vous devez simplement utiliser l' un des 2 des rapports entre l' un des 2 côtés de l' angle droit et l' hypothènuse. Connaissant le pincement et le rayon de la roue, à partir du sinus ou du cosinus, vous pouvez aisément définir la valeur de l' angle correpondant à l' aide d' une calculette.Or, il me semble que les professionnels travaillent en degré.
Mais en général, les pros disposent de ces valeurs là!
isma
merci de votre réponse. C'est ce que j'ai fait.
me reste plus qu'a faire régler le train avant pour pouvoir utiliser sereinement ma voiture ce week-end pour la journée nationale de véhicule d'époque.
Nikos 14 35
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Bonjour isma,
Peux tu indiquer les valeurs de reglage du parallélisme afin que je les communique au mécanicien qui s'occupe de ma Midget ?
Merci d'avance.
Nicolas
Merci d'avance.
Nicolas
Album MG(midget workshop manual)
Un pincement de 2 mm, c'est bien...
Pour une B, c'est de 1,6 à 2,4mm...
Qu'un mécano pro pose ce genre de question m'étonne un peu...
Modifié en dernier par JMAU le 21 mai 2017, 08:51, modifié 1 fois.
Nikos 14 35
- année : 1999
Merci pour l'information . Le mecano pouvait faire l'opération sans mais si je pouvais les obtenir, ça l'arrangeait.
bonnes balades ensoleillées.
