ecrous filetages fins
vony
- Type : TD
Je vais confectionner un petit récipient pour l'installer sous la cloche d'embrayage de ma TD. En effet les moteurs XPAG et XPEG sont réputés pour leurs incontinences chroniques, et c'est à cet endroit qu'un peu d'huile moteur s'écoule...sur le sol.
Pour vidanger l' huile perdue, un robinet de réservoir moto fera l'affaire. Mais pour fixer ce robinet, c' est du filetage fin, diam. 12.
Il me faut deux écrous, impossible de les trouver en rayon quincaillerie, où trouver cela ?
Une fois ce "chantier" terminé, (si toutefois je parviens à trouver ces deux écrous), j'enverrai les photos au forum.
- GIGI79
Re: ecrous filetages fins
chez vis express ou bricovis
sur les bagnoles anglaise est utilisé au moins deux type de filetage, le UNC series (Unified National Coarse), et le UNF series (Unified National Fine) qui est plutôt fin. mais sur les vrais vieille il existe pire. il sera sans doutes difficile de trouver ce genre de boulonnerie à la quincaillerie du coin...
http://hisg.50webs.com/Basics5/basics5.htm
- GIGI79
il faudrait savoir le "pas"
soit du 90 du 100 du 125 etc.......
le pas peut se mesurer avec un filon (appareil pour les pas)
j'avais oublié que les moteurs xpag de ces bagnoles pouvaient être équipé avec du "mad metrics". je n'ai rien dit...
vony
- Type : TD
Euh, rien avoir avec les filetages anglais, le robinet, c'est du neuf, un français qui se visse au réservoir sans doute d'un scooter Peugeot. c'est ce filetage qui est en question.
Pour les pas, il va falloir que je me procure ce filon.
Merci pour les adresses Vis express et Bricovis.
Sinon, tu as Angloparts qui dépanne bien pour un ou deux écrous.
Suffit de décrire ou il va.
Sans vouloir vous porter la poisse, pourvu que ce soit le bon ( Pas Philippe, ni Fillon! , mais filon.)falloir que je me procure ce filon
Ah, à propos du gonze, une bonne nouvelle:
H.S.: François Fillon n'a pas tout perdu à la présidentielle. Son microparti, Force républicaine, se retrouve aujourd'hui à la tête d'un trésor de guerre de quelque 3 M€ que le candidat, qui n'a pas eu à financer une campagne de second tour, a bien l'intention de conserver. Sauf que le parti les Républicains ne l'entend pas ainsi. « Nous estimons que cette somme, au moins en grande partie, nous revient, explique Daniel Fasquelle, trésorier de LR. Pour le moment, nous n'en avons pas encore discuté avec Force républicaine, mais il n'y a aucune raison qu'on ne trouve pas de terrain d'entente. »
L'argent -- dons et emprunt -- destiné à financer la campagne de Fillon à la primaire de la droite reste légalement la propriété de Force républicaine. En revanche, après sa victoire à la primaire, les fonds collectés étaient légalement destinés au financement de la campagne présidentielle et, à ce titre, devaient revenir à LR.
http://www.leparisien.fr/politique/fran ... 966291.php : mdrx:
Inénarrables!
Pour le prix d'un filon, tu as un sac d'écrous...Pour les pas, il va falloir que je me procure ce filon.
Es-ce que le filetage du robinet à un pas à droite?
une autre solution de fixation: http://www.ebay.fr/itm/Commutateur-de-r ... 2191109199
vony
- Type : TD
Oui, je trouve que l'on ne fait pas grand bruit de cette petite somme de 3 M. d'euros...
Je pense que le LR laisse passer les législatives, et cela, à leur point de vue, se comprend. Les règlements de comptes, ce sera pour après !
Pour le robinet sur ebay, c'est pas mal, mais tout est déjà prêt, sauf cette maudite paire d'écrous.
- JPierre
- année : 1975
Et pourquoi ne vas tu pas voir chez un mecano moto/scoot??vony a écrit :le robinet, c'est du neuf, un français qui se visse au réservoir sans doute d'un scooter Peugeot. c'est ce filetage qui est en question.
Je posais cette question car le robinet d'essence que je possède, de Peugeot en plus, à un filetage à gauche... d'où ma question.Es-ce que le filetage du robinet à un pas à droite?
Pour tout savoir:
Un filetage, c' est 2 choses, non 3, un diamètre de noyau ( avant usinage ), un pas ou nombre de filets au pouce et un profil de filet..
En principe, les filetages UNF ( Unified National Fine ) pour les pas fins, sont standards.
Il suffit de commander la visserie selon le diamètre exprimé en fraction de pouce.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_unifi%C3%A9
Bonjour à tous
Pour une vis de diamètre nominal 5/16 ", la clé en UNF est une 1/2 " et le nombre de filets : 24/" (18 en UNC).
Pour la longueur... vaut mieux prendre la bonne...
OuiDonc : 1/4 de pouce, c'est bien le Ø
Il y a un rapport, qui varie selon le système employé, mais la taille de la clé (spanner) est différente et, généralement, supérieure au diamètre...Je crois savoir aussi que la clé est en rapport de son Ø Dans ce cas, c'est une 1/4 c'est bien ça ?
Album MGPour une vis de diamètre nominal 5/16 ", la clé en UNF est une 1/2 " et le nombre de filets : 24/" (18 en UNC).
Album MG-
MGB 01->B69
UNF, filetage fin
0.75 pouce, c'est bien la longueur du filetage ?
(en pas anglais UNF par exemple) d'un boulon de 12 mm de Ø
repetita
Déjà au départ, 12mm ne correspond pas à une division du pouce (25,4/2 = 12,7 !) (*)
la longueur de filetage en trop se recoupe le cas échéant, pas l' inverse, hélas.
Lors de la coupe, il importe de recréer le chanfrein d' amorçage du filetage à la lime ( chanson de l' ajusteur: pourvu que la lime aille ! )
Pour fabriquer une vis, ou de la tige filetée, il faut définir:
* Le diamètre du noyau, ou corps de vis avant filetage, ou diamètre nominal ce, en dehors des applications spéciales des vis à filetages extérieurs
* Le pas ou nombre de filets/unité de longueur
* Le profil ( filet triangulaire, carré, trapézoïdal, artillerie, j' en passe et de meilleurs. )
What else? Documentation dimensionnelles à l' usage du dessinateur industriel.
Bis repetita
re-bis repetita ?
(*) 12,7; calibre de la mitrailleuse en service dans l' armée française, brevet anglo-saxon???????
UNF, filetage fin
repetita
Bis repetita
re-bis repetita ?
Attention, si c'est un filetage moteur, c'est... du métrique.
En effet, MG avait racheté l'outillage du français Hotchkiss, qui était en métrique, mais comme les mécanos anglais n'avaient pas d'outillage métrique, ils avaient eu l'idée aussi sotte que grenue de créer un standard à la con, avec le filetage en métrique mais les écrous et têtes de vis en impérial, voire en Withworth...
- Santalier
...." ils avaient eu l'idée aussi sotte que grenue de créer un standard à la con, avec le filetage en métrique mais les écrous et têtes de vis en impérial, voire en Withworth..."
....comment voulez-vous qu'avec une telle mentalité, ce pays , fort sympathique par ailleurs, ait pu rester dans la communauté européenne....
au moins ces habitants nous ont ils légué ces savoureux "Objets d'en face..." (© Bernard Rapp)
la définition et les termes employés sont plus ou moins approximatifs pour certains .
Mais bon c'est comme d'hab quoi...
le noyau d'une vis n'a jamais été le diametre extérieur
En effet pour accoupler les BV, ILS ont utilisé de l'UNC ( Unified national coarse ) gros filetage, il y a deux pas différents.
et de l' UNF.
Et que dire alors des vis métriques ( ISO ) à utiliser avec des clés en inches de notre ami Santalier?
Quoiqu' il en soit, méfiez vous des noyaux durs et rechigneurs, car il ne faut pas les termes omettre (Oh, maître?)
